Do sprawdzenia są głównie połączenia - może to być wina słabego styku na którymś złączu, albo zaśniedziałe styki. Czujnik temp. powietrza to czujnik rezystancyjny - dochodzi do niego napięcie, a ten przy rosnącej temp. obniża to napięcie, a przy malejącej podnosi. I na podstawie tego napięcia jest wyświetlana temp. A inaczej - temp. spada napięcie rośnie , temp. rośnie, napięcie maleje. A jak wiadomo każde zaśniedzenie lub każdy słaby styk powoduje mniejszą rezystancję. I tu by to pasowało, ponieważ
Landuss napisał(a):Np. dzisiaj jest mróz około -4 a na termometrze pokazuje mi ponad 50 na plusie.
Czyli temp. maleje, napięcie wzrasta i pokazuje większą temp.
Czujnik ten można sprawdzić, ale trzeba by od producenta mieć wartości napięć i rezystancji odnośnie temp. Ale to jeżeli chodzi o sam czujnik. A jeżeli chodzi o okablowanie, to mając multimetr, należy zmierzyć opór przewodu między odłączonym czujnikiem a wtykiem do sterownika. Powinien on wynosić nieskończoność. Jak pokaże się jakikolwiek opór ( pamiętając o marginesie błędu multimetra ), to trzeba szukać, gdzie on się pojawia, czyli rozłączać wtyczki. Można też puścić dwa nowe, osobne przewody od czujnika do wtyczki sterownika. Wtedy jeżeli jest to wina przewodów, temp. powinna pokazywać się normalnie.
