Problem z doborem mieszanki Peugeot 206
13 Mar 2019, 17:35
Witam serdecznie wszystkich.
Mam problem z Peugeotem 206 z 2005r 1,4 16v w wersji mux z instalacją LPG (KME). Mój problem polega na tym że auto nie utrzymuje niskich obrotów na benzynie, od razu po odpaleniu gaśnie, jedynie podczas pierwszych kilku sekund każdego ranka działa ok.
Auto też przerywa i nie ma mocy, dodatkowo wyskakuje błąd antypolution oraz czasami wyłącza kontrolę trakcji.
Gdy ochlodze czujnik temp z termostatu lub psikne w dolot plakiem to wyrównuje obroty.
Usterka jest jakaś drobna elektryczna ponieważ wszystkie czujniki wymieniłem, paliwo podaję idealnie i zapłon działa idealnie.
Podejrzewam jakieś małe zwarcie lub jakąś rozlaczajaca się kostkę, masę itp.
Mechanicy nie chcą podzielic się swoją wiedzą na ten temat mówiąc że to tajemnica. Nie mogę oddać auta do warsztatu w tej chwili.
Wszystkie podzespoły są sprawdzone wielokrotnie komputer sypie losowo błędami sprawnych części jak map sensor czy czujnik temperatury.
Wykluczam również lewe powietrze ponieważ wszystko dokładnie rozkrecilem i sprawdziłem.
Do głowy przychodzi mi jedynie zapchany wydech.
Proszę o pomoc.
Sebartnik
13 Mar 2019, 18:55
Sebartnik napisał(a):Wykluczam również lewe powietrze ponieważ wszystko dokładnie rozkrecilem i sprawdziłem.
ale mozesz mieć np przedmuchy na kolektorze ssącym lub przepustnicy i dziekujemy. Najlepiej z kompem sprawdzać, sprawność czujników jak i parametry ich pracy. We francuzach antypolution oznacza dosłownie wszystko, to jak czek w Oplu.
13 Mar 2019, 19:02
Wiem. Kolego. Wszystko już sprawdziłem. Słyszałem że to dość popularna sprawa ze tam idzie jakieś zwarcie czy coś ale nie znam konkretów. I szukam kogoś kto się z tym spotkał
Sebartnik
