Problem z gaśnięciem samochodu
15 Gru 2007, 21:46
Proszę o pomoc…Auto zaczyna gasnąć po przejechaniu kilku kilometrów, przy wciśnięciu sprzęgła, zmianie biegów…głównie przy dojeżdżaniu do skrzyżowań itp.
Po zgaśnięciu silnika nie można auta odpalić dopiero po odczekaniu kilku sekund i kilkakrotnych próbach udaje się ledwo odpalić auto. Na tablicy rozdzielczej świeci i burczy kontrolka oleju…nie wiem, co się dzieje, wiem tylko ze jest wyciek oleju z „wybieraka biegów” –czy jest możliwe, ze to prze sto?
Auto to Golf II 1.3 1989r.
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Alex
__Alex__
  • 16 Gru 2007, 12:54
    kontrolka oleju nie ma nic w spólnego z gaśnieciem silnika.na wszelki wypadek skontroluj stan oleju i zobacz czy nie spadł przewód z czujnika ciśnienia oleju.działa on do masy wiec jesli spadnie i dotknie jakiejś metalowej części nadwozia lub silnika to bedzie świecił.jeżeli kabel jest ok i siedzi na czujniku to zdejmij go i zobacz czy kontrolka zgasła.jeśli tak to czujnik do wymiany ponieważ jest uszkodzony.
    co do gaśnięcia silnika to jest to spowodowane usterką w układzie zapłonowym lub paliwowym.jeśli silnik zgaśnie sprawdz czy na świecach jest iskra.jezeli nie ma sprawdz cewkę i moduł,wymień przewody wysokiego napięcia i świece oraz kopułkę.jezeli iskra jest sprawdz pompę paliwa,przewody paliwowe czy są szczelne i nie ciagną powietrza
    chicken19
      Lexus IS 430
      Wyjątkowym samochodem Lexusa był również IS 430, opracowany na targi SEMA w 2003 roku. Choć auto na pierwszy rzut oka przypominało po prostu nieco stuningowanego sedana IS, zmiany były znacznie istotniejsze. Pod maską ...
      Ekstremalny wyścigowy samochód elektryczny
      Marka Volkswagen zaprezentowała supersportowy model I.D. R Pikes Peak zasilany wyłącznie energią elektryczną. Łączna moc jego dwóch silników elektrycznych wynosi 500 kW (680 KM), moment obrotowy 650 Nm, auto ...
