Tipo Problem z elektryczną szybą
16 Gru 2007, 10:01
Witam, mam Fiata Tipo i nie chodzi w nim elektryczna szyba i nie działa zamek centralny, znaczy sam zamek działa, ale trzeba go samemu naciskać bo nie działa razem z centralnym. Co to może być?
Mi się wydaje, że to silniczek szyby i zamek centralny trza wymienić, ale chciałbym usłyszeć wasze opinie?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi.
Iwan69
  • 16 Gru 2007, 11:54
    :D Na początek można zająć się choćby bezpiecznikami lub przekaźnikami...Może do elektryka?
    fordon
    16 Gru 2007, 13:20
    Są 2 elektryczne szyby i tylko jedna nie działa, tak samo z centralnym, tylko jeden z zamków nie działa, nie znam się na tym, help.
    Iwan69
    16 Gru 2007, 13:37
    jezeli nie działa szyba i zamek w tych samych drzwiach to otwórz drzwi i sprawdz przewody elektryczne czy nie są przerwane np mogły podejść pod drzwi,zostały przyciśniete i nie prezwodzą.jezeli są ok to zdejmij tapicerke z drzwi i oczyść połączenia elektryczne przy silniczku szyby,włączniku opuszczania i siłowniku zamka centralnego.jeżeli nadal nie pomorze to zmierz miernikiem prądy czy dochodzą do włącznika i silniczków
    chicken19
      Obowiązkowy przegląd pojazdu, a koronawirus?
      Co zrobić w sytuacji jak niebawem kończy nam się przegląd naszego samochodu? W normalnych warunkach umawiamy się na niego kilka dni wcześniej lub po prostu jedziemy wykonać ścieżkę diagnostyczną. Nie inaczej jest obecnie ...
