Problem z gazem honda civic, prosze o pomoc!!
14 Sty 2009, 16:23
Witam, mam problem z ins. gazowa w hondzie civic 95r. 1.5 16V 101KM. Mianowicie zaczelo sie wszystko od jakiegos miesiaca gdy zrobilo sie troche zimniej. Zawsze odpalalem ja na paliwie i chodzila tak ok 1min az lekko podniosla sie wskazowka i przelaczalem na gaz, w temp. ponizej 5st. Ostatnio cos nie bardzo sie udaje, wskazowka ruszy troche, wlaczam na gaz i spada z obrotow az gasnie. Zatem jade kawalek na paliwie wskazowka pokazuje juz odpowiednia temperature wlaczam na gaz w czasie jazdy i spada z obrotow i trzeba szybko spowrotem na paliwo. Czasem wskoczy na gaz a czasem mozna jechac ponad 20km i probowac i nie ma mowy, wtedy nalezy sie zatrzymac wylaczyc motor i odpalic jeszcze raz i wlaczyc na gaz i wszystko jest ok, do momentu az silnik nie postoi dluzej czyli az ostygnie. Tak jakby cos sie blokowalo, myslalem ze to przez mrozy ale dzisiaj rano padal deszcz i bylo + 2 i pod domem po ok 1min pracy na paliwie,dopiero po 3 probie gaszenia i odpalania na nowo przelaczylo na gaz. Ok 2 tyg temu bylem z tym u znajomego, wymontowal zaworek od gazu taki maly czarny i ok 4 dni byl spokoj i potem od nowa to samo. Bardzo prosze o jakas podpowiedz. Gaz ktory mam zalozyony jest firmy autronic. Silnik ma 221tys przebiegu i jest na wielopunkcie a gaz ma ok 1.5 roku i jest na nim zrobione ok 40tys km. jezeli to istotne bedzie. z gory dziekuje i pozdr
Linksiq
15 Sty 2009, 17:17
Miałem taki sam problem. U mnie pomogło wyjęcie i przeczyszczenie styków przekaźnieka odpowiedzialnego za przełaczanie z bezyny na gaz. Spróbuj zrobić tak samo. Ten przkaźnik powinien być pod maską gdzies niedaleko parownika. To taka mała kostka. Spróbuj przeczyścić te styki. Jak wyjołem go u siebie to był tam taki dziwny nalot. Przeczyściłem przekaźnik i styki w kostce w którą wchodzi i jest ok. Moze u ciebie też pomoze.
Powodzenia
kamfin0
01 Lut 2009, 19:17
Naprawa twojego przypadku sądzę jaet bardzo prosta. Trzeba wyczyścić trzpień zaworu gazowego, ale nie rób tego samodzielnie bo łatwo się popażyć gazem i trzeba to potem szczelnie skręcić.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
29 Mar 2009, 22:29
Migaz napisał(a):Naprawa twojego przypadku sądzę jaet bardzo prosta. Trzeba wyczyścić trzpień zaworu gazowego, ale nie rób tego samodzielnie bo łatwo się popażyć gazem i trzeba to potem szczelnie skręcić.
Witam.
Czy chodzi o ten elektrozawór przy parowniku? Mam właśnie taki sam problem a przy wymianie membran parownika o tym zapomniałem.
Czy do oczyszczenia trzeba rozkręcać cały parownik czy można wymontować sam elektrozawór?
Pozdrawiam.
prosper
30 Mar 2009, 21:10
elektrozawory zazwyczaj są dwa. Jeden zawór z filtrem, drugi na parowniku. nie trzeba rozkrecać parownika. wystarczy zdiąć cewkę i odkręcić trzpień. zawory należy wyczyścić oba.
NIE ZAPOMNIEĆ O ZAKRĘCENIU GAZU chyba że jest elektrozawór na zbiorniku.
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
30 Mar 2009, 21:49
Tak właśnie myślałem, bo ten zawór przy parowniku jak dostaje temperatury to zaczyna przepuszczać gaz. Dziękuję za pomoc, jak oczyszczę to napiszę o rezultatach.
prosper
    Lexus RX 450h - duży luksusowy SUV
    RX 450h to duży luksusowy SUV o długości 4,89 m z napędem hybrydowym o mocy 313 KM, który przyspiesza do setki w 7,7 s. Zużycie paliwa wg WLTP wynosi od 7,6 l/100 KM. Testerzy Consumer Reports uzyskali średni wynik ...
    Toyota Land Cruiser - 7-miejscowy SUV klasy premium
    Światowa premiera nowego Land Cruisera 150 miała miejsce na Frankfurt Motor Show we wrześniu 2017 roku. Legendarny samochód terenowy został gruntownie zmodernizowany i otrzymał bogatsze wyposażenie we wszystkich wersjach. ...
