REKLAMA
Nie zaszkodzi go wyciągnąć i sprawdzić w jakim stanie są jego styki. Ten przekaźnik świec żarowych ma oznaczenie 109 (tak jak podałeś) i znajduje się chyba po prawej stronie na płytce przekaźników pod kierownicą. Jak kontrolka się zapala to raczej nie będzie wina przekaźnika. Sprawdzałeś napięcie po odpięciu czujnika płynu chłodzącego?Zimny1406 napisał(a):kontrolka od świec - zapala się (czyli przekaźnik nr. 109 sprawny)
Nie koniecznie w golfach 1.9 TDI właśnie w takiej puszce przy akumulatorze jeden z trzech bezpieczników które wymieniłeś odpowiadał za świece. Sprawdź wszystkie trzy czy są całe jak nie to wymień i wtedy sprawdź ponownie świece.Zimny1406 napisał(a):Podobno bezpiecznik jest w puszce na akumulatorze, problem w tym, że tam są 3 zielone bezpieczniki 30A, a podobno od świec chyba jest 50A lub 80A, którego tam nie ma.
A nie ma tam jeszcze bezpieczników innych ? tzw. taśmowe/blaszkowe ? Przykręcane na śrubki.Zimny1406 napisał(a):Podobno bezpiecznik jest w puszce na akumulatorze, problem w tym, że tam są 3 zielone bezpieczniki 30A, a podobno od świec chyba jest 50A lub 80A, którego tam nie ma.
