Problem z hamulcami Audi a6
02 Cze 2008, 17:41
Witam
Mam problem z hamulcami a konkretnie z lewym przednim, a mianowicie kiedy jade w trase i zaczynam hamowac i ponownie przyspieszam zacisk hamulcowy nie odpuszcza. Aby bylo ok trzeba sie zatrzymac i nacisnac hamulec 2 razy i dopiero mozna jechac, inaczej jak tego sie nie zrobi to z kola az sie kopci. uczucie podczas naciskania na pedal jest takie gdy sa zapowietrzone( podczas 1 nacisniecia brak oporu, dopiero za 2 razem pedal hamulca zaczyna dzialac normalnie), ale to nie jest to, poniewaz bylem kilkakrotnie w warsztacie i po podpieciu do komputera nic nie pokazalo, i po odpowietrzeniu dalej bez zmian. wymienilem servo i bez zmian , nadal takze bez zmian po wymianie zacisku hamulcowego. Tak jest tylko w przypadku tego jednego koła...
Prosze o pomoc, jaka moze to być przyczyna? , co by nalezalo zobaczyc? Jak ktos ma wiedzę na temat tego ukladu hamulcowego to prosze o podpowiedz..
I moze ma Ktos schemat tego układu?
Z gory wielkie dzieki za pomoc. :roll:
bartek422
      Auto terenowe - początki - wyposażenie na bezdroża
      Jadąc w teren musimy pamiętać, że to nie zwykła przejażdżka z miasta A do miasta B drogą krajową nr X... W związku z tym - również wyposażenie naszego samochodu musimy dostosować do sytuacji w jakich możemy się znaleźć ...
