Problem z hamulcami - czasem coś piszczy, nowe klocki i tarcze
29 Lip 2021, 15:43
Przy hamowaniu czasem coś mi piszczy z prawej strony , dźwięk pochodzi na pewno od hamulców . Niedawno wymieniałem klocki i tarcze oraz przy okazji było wszystko sprawdzone czy działa jak należy. Okazało się że tak. Czy możliwe że klocki i tarcze wydają taki dźwięk same z siebie ? Są z firmy Lucas
ineedl
Zdjęcia: 88
Prawo jazdy: 01 02 2019
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.2 DTI 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
29 Lip 2021, 22:00
Niektóre mieszanki tarcz/klocków powodują piszczenie i jest to normalne.
Skoro są nowe, to nie ma ryzyka że już ogranicznik trze o tarczę.
Ewentualnie piszczy coś w zaciskach/jarzmach.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
30 Lip 2021, 07:03
Dziękuję za pomoc
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
30 Lip 2021, 08:26
ineedl napisał(a):piszczy z prawej strony , dźwięk pochodzi na pewno od hamulców . Niedawno wymieniałem klocki i tarcze
Przód czy tył? Przy lekkim czy mocnym hamowaniu?
Dokładnie tak jak napisał [email widoczny po zalogowaniu] Do tego jeszcze czasem niedokładne oczyszczenie prowadnic klocków powoduje problemy z ich cofaniem, do tego potrafią się ustawiać lekko pod kątem i tu też mogą pojawiać się takie dźwięki.
Kupowałeś komplet klocków i tarcz od tego samego producenta?
30 Lip 2021, 09:07
Przy takim gdy się zatrzymuje , nie musi być mocne albo słabe tylko gdy auto jest tuż przed zatrzymaniem.
Klocki i tarcze były tego samego producenta
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
30 Lip 2021, 09:25
ineedl napisał(a):Klocki i tarcze były tego samego producenta
No to tu nie powinno być problemu.
Możesz jeszcze spróbować wyjąć klocki sprawdzić prowadnice zacisków czy są dokładnie wyczyszczone i okładziny samych klocków na brzegach można delikatnie używając papieru ściernego o gradacji 60 ściąć pod kątem 45 stopni.
Tu masz taki sam problem przedstawiony na filmie i takie działanie powinno Ci pomóc :ok:
https://www.youtube.com/watch?v=LXiqnsP0RaU
    Audi RS Q3 - pierwszy RS linii modelowej Q
    Na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie, marka z Ingolstadt zaprezentuje Audi RS Q3, pierwszy model RS w cieszącej się ogromnym zainteresowaniem rodzinie Q. Ten wyjątkowy samochód łączy w sobie przemyślaną ...
30 Lip 2021, 09:30
Dziękuję za pomoc , zajmę się tym po powrocie z wakacji
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
