Passat twardy hamulec
02 Sie 2021, 10:03
Cześć wszystkim,
od jakiegoś czasu mam mały problem i pomyślałem, że poradzę się kogoś mądrzejszego. Otóż w moim Passacie B5 1.6 Bena + LPG mam problem z twardniejacym hamulcem podczas jazdy. Ostatnio wymieniłem wszystkie przewody serwa, problem początkowo zniknął, ale niestety tylko mi się wydawało... Dalej pompuje i robi się twardy.
Miał ktoś może coś podobnego ? Nie mam już pomysłu. Może pompa Vacuum albo serwo ?
Z góry dzięki !
Marek92
02 Sie 2021, 10:47
A kiedy ostatnio robiłeś jakiś przegląd hamulców? Zmieniałeś klocki itp. powodem twardego pedału hamulca mogą być zapieczone tłoczki w zaciskach hamulcowych
ineedl
Zdjęcia: 88
Prawo jazdy: 01 02 2019
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.2 DTI 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
02 Sie 2021, 10:51
Tarcze będę wymieniał teraz w sierpniu, więc i na tłoczki spojrzę przy zaciskach. Wydaje mi się, że nie jest to wina tłoczków bo raz działa a raz nie...
Marek92
02 Sie 2021, 11:17
Ale w jakim sensie twardy? Zawsze jest twardy, czy jak podpompujesz kilka razy?
Czy jak hamulec twardnieje to siła hamownia słabnie?
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
02 Sie 2021, 11:26
No powiem tak... Czasem na rozgrzanym silniku a dziś np na zimnym.
Wygląda to tak. Jade... Wciskam hamulec a on twardy jak ch...a. Już że dwa razy bym w dupę komuś wjechał,bo jak to się dzieje to trzeba niezłą moc włozyc. Za kierownicą słychać syczenie powietrza dodatkowo.
Marek92
02 Sie 2021, 11:34
Okey teraz rozumiem, myślałem że jak kilka razy wciśniesz to twardnieje (bo tak może być).
Albo coś się blokuje, albo tracisz wspomaganie siły hamowania. Serwo samo w sobie sprawdziłeś? Może tu jest przyczyna. Syczenie tym bardziej wskazuje na problem z ciśnieniem.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
02 Sie 2021, 11:37
Sprawdziłem jedynie tak jak umiem- nie mam żadnego miernika podciśnienia ani nic- więc napompowałem hamulec, wcisnąłem i przekręciłem stacyjke- pedał zszedł. Wiem, że to za mało, bo serwo może nie trzymac
Marek92
02 Sie 2021, 20:57
Najprawdopodobniej problem siedzi w serwie hamulcowym.
02 Sie 2021, 22:03
Jak to można sprawdzić ? A może vacuum pompa ?
Marek92
03 Sie 2021, 08:49
vacum pompa jest w Dieslach, a ty jak piszesz masz benzynę.
Proponuję ci udać się z tym do mechanika, bo naprawa układu hamulcowego dla kogoś, kto się na tym nie zna, może okazać się niebezpieczna. To już nie jest zwykła wymiana klocków.
03 Sie 2021, 08:52
To co robi podciśnienie w benzyniakach ?
Marek92
03 Sie 2021, 09:02
Podciśnienie dla serwa hamulcowego w benzyniakach wytwarza sam silnik. W Dieslach jest już nieco inaczej, to podciśnienie jest za małe i dlatego jest pompa vaccum.
