[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 225: Undefined array key 1
Problem z hamulcami w Astrze ! pomocy! : Problemy techniczne
01 Kwi 2009, 19:06
Witam. Mam Astre 1.4i rocznik 1993 i taki problem:
- gdy bylem na przegladzie, nie chcieli mi go dac, powiedzieli ze problem tkwi w lewym tylnim kole. Mianowicie koło to nie hamuje.
Doskonale to widac takze gdy jade po terenie i zahamuje. widac slady hamowania wszystkich koł procz tylniego lewego.
Wymienilem w obu tylnich kołach bębny i szczeki hamulcowe bo byly juz troche zjechane ale problem pojawia sie nadal.
Prosze o pomoc ! co moze byc przyczyna ? i jak sie z tym uporac ??
z gory dzieki i pozdrawiam :P :P :P :P
maniursko
Miejscowość: siemianowice śląskie
  • 01 Kwi 2009, 19:26
    Więc albo masz zapchaną rurke (przewód hamulcowy od lewego koła) albo cylinderek jest zapieczony i dlatego nie rozpiera szczęk i nie hamuje. A jak zahamujesz na ręcznym na piasku to blokuje oba koła? Jeśli tak to albo rurka albo cylinderek. pozdro
    BANAN23
    Miejscowość: Jabłonna Lacka
    01 Kwi 2009, 21:28
    BANAN23 napisał(a):Więc albo masz zapchaną rurke (przewód hamulcowy od lewego koła) albo cylinderek jest zapieczony i dlatego nie rozpiera szczęk i nie hamuje. A jak zahamujesz na ręcznym na piasku to blokuje oba koła? Jeśli tak to albo rurka albo cylinderek. pozdro
    no tylko ze jak auto jest na lewarku i jak jest rozebrane koło i nacisne pedał hamulca to hamuje i nie da sie obrocic bebna.
    czyli jedno z tych myslisz ? mzoe byc cos innego jeszcze ?
    maniursko
    01 Kwi 2009, 21:29
    BANAN23 napisał(a):A jak zahamujesz na ręcznym na piasku to blokuje oba koła? Jeśli tak to albo rurka albo cylinderek. pozdro
    tego zapomnialem sprawdzic, musze jutro to sprawdzic
    maniursko
    01 Kwi 2009, 22:57
    czyli jedno z tych myslisz ? mzoe byc cos innego jeszcze ?[/quote]
    To może ten trójnik od którego wychodzą rurki do prawego i lewego koła nie puszcza równomiernie płynu na oba koła. Większe ciśnienie idzie na lewe a mniejsze na prawe tylne koło. Ale to tylko moje sugestie.
    BANAN23
    01 Kwi 2009, 22:58
    BANAN23 napisał(a):no tylko ze jak auto jest na lewarku i jak jest rozebrane koło i nacisne pedał hamulca to hamuje i nie da sie obrocic bebna.
    To może ten trójnik od którego wychodzą rurki do prawego i lewego koła nie puszcza równomiernie płynu na oba koła. Większe ciśnienie idzie na lewe a mniejsze na prawe tylne koło. Ale to tylko moje sugestie.[/quote]
    BANAN23
      Akcesoria zimowe – wyposaż swoje auto!
      Mróz potrafi naprawdę narobić sporo szkód, jeżeli chodzi o wygodę i komfort jazdy zimą. Na pewno nieraz musiałeś rano wstawać wcześniej tylko po to, by odpowiednio przygotować Twoje auto do jazdy. Na szczęście ...
    02 Kwi 2009, 06:58
    dzieki za sugestie ;)
    maniursko
