Problem z immobilizerem w Seacie Toledo
24 Cze 2010, 22:56
Witam. Od czasu do czasu pojawia się problem z odpaleniem auta. Wygląda to w ten sposób, że kontrolka od immobilizera (obramówka auta z kluczykiem), która zawsze zaświeca sie po przekręceniu kluczyka i po chwili gaśnie (wtedy auto odpala normalnie) nie gaśnie tylko miga cały czas i wtedy nie mam mowy o odpaleniu samochodu. Wygląda to tak jakby czasami nie rozpoznawało kluczyka. Nie dzieje sie to jakoś regularnie. Przeważnie ma to miejsce już po kilku odpaleniach w krotkich odstępach czasu lub częstej zabawie centralnym zamkiem. Nie wiem czy to na pewno ma jakiś związek ale nigdy nie przytrafiło mi się żeby samochód nie odpalił po bardzo długim postoju. Właściwie to samochód odpala ale dosłownie po dwóch sekundach odcina zapłon i gaśnie. Czy to jest jakieś czasowe zabezpieczenie, czy immo nieprawidłowo działa?? Jak sobie z tym poradzić?? Zauważyłem że jak się troche pobawie zamkami i kluczykiem to po pewnym czasie odpala dobrze (czasami uda sie go uruchomić po 5 sekundach a czasami siedzę i czekam z 5 minut). Jest to dość irytujące szczególnie gdy sie gdzieś śpieszę. Czy ktoś z was miał już taki przypadek?? Wiecie jak rozwiązać ten problem??
Ta przypadłość dotyczy Seata Toledo II, bo zapomniałem dodać na początku.
pelash
Miejscowość: Siedlce
25 Cze 2010, 16:21
Witam..tez mialam problem z odpaleniem (mam volvo v40) przekrencalam i nic totalna blokada...wymienilam nawet baterie w kluczyku bo myslalam ze sa za slabe a okazalo sie ze mialam za malo oleju w silniku - ponizej minimum i auto atomatycznie mi sie blokowalo. Na 10 razy 2 udawalo mi sie odpalic...dobrze ze sie tak skonczylo a nie zatarciem silnika
Pzdrawaim
82anja
Miejscowość: munchen
25 Cze 2010, 18:29
A ja by ci radził podjechać do ASO i na nowo zakodować kluczyk bo pewnie tu bedzie problem.
pelash napisał(a):Wygląda to tak jakby czasami nie rozpoznawało kluczyka.
Muszą to naprawić i lepiej jedź do fachowców bo papudraki ci tak namataczą ,że już go nie odpalisz.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
    Cadillac Eldorado Convertible
    Eldorado w niczym nie przypomina typowych, sportowych kabrioletów rodem z Europy. Trudno nazwać go smukłym, a na dodatek jest ogromny – w zależności od generacji jego długość przekraczała nawet 5,7 m! Równie ...
