06 Wrz 2008, 13:09
Musisz się z tym udać do gazownika,który robił ta instalację.W tych instalacjach za przełączanie zasilania jest odpowiedzialny moduł kontrolny ICOM,który współpracuje z ECM samochodu.Być może ECM z jakiegoś powodu(np. złay skład spalin z odczytu saondy lambda lub jakiegoś innego czujnika) wywyła sygnał do ICOM o wyłączeniu instalacji LPG.Może tez być uszkodzony lub źle pracujący któryś z zaworów lub czujników gazu i ICOM wyłącza instalację.Gazownik powinien podłączyć się pod złącze diagnostyczne samochodu(tą instalację LPG diagnozuje się przez złącze diagnostyczne ECM) i sprawdzić co jest przyczyną samoczynnego przełączanie się zasilania.Może też szwankować przełącznik,ale to jest małoprawdopodobne.Ale i tą opcję należy wziąść pod uwagę.
