Problem z kierunkami po wymianie żarówek na ledowe.
19 Lut 2016, 19:39
Dzisiaj wymieniłem wszystkie żarówki w samochodzie na ledowe i pojawił się mały problem. Po włączeniu kierunkowskazów lewych czy prawych, częstotliwość mrugania jest dwa razy szybsza niż normalnie, tak jak by nie działała jedna z żarówek, a działają wszystkie. Czy może ktoś mi pomóc jak przerobić przerywacz kierunkowskazów tak aby migały normalnie?? Chyba że to jest wina jakiś oporników... Pomocy!!!
bartekxxbanan
Prawo jazdy: 03 11 2009
Auto: FORD FIESTA MK7
Silnik: 1.25 82 KM
Rok produkcji: 2009
19 Lut 2016, 19:50
1. takie żarówki są niedozwolone!
2. częstotliwość mrugania jest uzależniona przez przerywacz (to co pyka). Jest to prosty układ analogowy, który na podstawie oporu żarówek uzależnia czas przerwy.
3. zmieniając żarówki na LEDy zmieniłeś też opór układu i przerywacz myśli, że żarówki są spalone. Jak wyjmiesz jedną zwykłą to też będzie tak szybko mrugał.
Rozwiązanie:
Albo wywalisz i włożysz zwykłe zgodne z przepisami albo będziesz ryzykował stratę dowodu i kupisz przerywacz elektroniczny dostępny na byle allegro.
dzida
Zdjęcia: 455
Miejscowość: Biłgoraj
Prawo jazdy: 05 05 2008
Auto: Honda Civic VIII
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
20 Lut 2016, 11:55
Żarówki kierunków, postojowe i w tylnych lampach mogą być ledowe. Tak mi powiedział koleś na przeglądzie i policjant z drogówki gdy mnie zatrzymał. Ale każdy ma swoje zdanie wiec się kłócił nie będę, ale dzięki za pomoc. :)
bartekxxbanan
Silnik: 1.25 82 KM
Rok produkcji: 2009
21 Lut 2016, 12:27
bartekxxbanan napisał(a):Żarówki kierunków, postojowe i w tylnych lampach mogą być ledowe. Tak mi powiedział koleś na przeglądzie i policjant z drogówki gdy mnie zatrzymał. Ale każdy ma swoje zdanie wiec się kłócił nie będę,
Wszystko fajnie, tylko że.... nas okłamujesz...Żaden policjan ani żaden diagnosta ci czegoś takiego nie powie. Dlaczego? Żadna żarówka ledowa nie ma homologacji. Owszem, są ledy, ale to są reflektory ledowe. Nie żarówki. A jakbyś sie przyznał policjantowi, że masz w oświetleniu zewnętrznym żarówki ledowe, to masz od ręki zabrany DR. Na bank.
Co do kierunkowskazów - wymień żarówki na normalne 21W, a się przekonasz, kto wie lepiej - ty czy my...No ale coż - każdy ma swoje zdanie, więc się nie będę kłócił...
22 Lut 2016, 21:33
bartekxxbanan napisał(a):Żarówki kierunków, postojowe i w tylnych lampach mogą być ledowe. Tak mi powiedział koleś na przeglądzie i policjant z drogówki gdy mnie zatrzymał. Ale każdy ma swoje zdanie wiec się kłócił nie będę, ale dzięki za pomoc. :)
tak jasne...
Reflektor czy lampa oraz oprawa ZAWSZE jest homologowana z danym źródłem światła co jest potem wybite na obudowie klosza. LED to tylko zamiennik oryginalnej żarówki nie spełniający norm oświetleniowych takich jak natężenie i rozkład danego źródła.
W przypadku gdy masz stłuczkę, ktoś powie, że nie widział Twojego kierunkowskazu i okaże się, że masz LEDy nici z OC...
Podsumowując trafisz na służbistę i tracisz dowód albo wymieniasz przy nim.
dzida
Zdjęcia: 455
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
23 Lut 2016, 13:30
A ledowe boczne kierunki? Chyba tylko dozwolone pomarańczowe.
zielonek
Auto: P 206
    Renault Alpine A110-50 - samochód koncepcyjny
    Aby uczcić 50-lecie ikony, jaką jest model Berlinette, Yann Jarsalle (projektant) i Axel Breun (dyrektor samochodów koncepcyjnych i wystawowych w Renault Design) poddali reinterpretacji pierwotne zasady stylistyczne ...
23 Lut 2016, 20:54
zielonek napisał(a):A ledowe boczne kierunki? Chyba tylko dozwolone pomarańczowe.
Ledowy boczny kierunek też będzie powodował "błąd" kierunkowskazów.
23 Lut 2016, 22:07
MotoAlbercik napisał(a):Ledowy boczny kierunek też będzie powodował "błąd" kierunkowskazów.
Nie będzie bo w oryginale ma tylko 5 W w stosunku do 21 W sztuka na lampę przód /tył. :no:
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
29 Lut 2016, 20:49
dokładnie, LEDy z boku sam miałem i nic się nie działo
dzida
Zdjęcia: 455
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
01 Mar 2016, 10:10
U mnie w Nubirze przerywacz "potraktował" to jak spaloną żarówkę i kierunki migały szybciej. Wilniej niż przy przepalonej żarówce z przodu czy z tyłu, ale częstotliwość migania wskazywała na spaloną żaórwkę. czytając wasze posty, można dojść do wniosku, że zalezy to od przerywacza poprostu, a dokładniej zapewne od jego "czułości", bo przerywacz "analizuje" pobór prądu i wg niego określa, czy jakaś żaówka się spaliła czy nie. Tak samo działają kontrolki sygnalizujące awarię oświetlenia zewnętrznego.
01 Mar 2016, 13:02
Witam.
Z ledami jest taki problem że samochody często ich nie akceptują i kolokwialnie mówiąc "wywala błąd". Oświetlenie led ciągle się rozwija i tworzone są nowe technologie pozwalające unikać problemów. Głównie technologia can-bus która umożliwia uniknięcie błędu. Możliwe jest także zastosowanie oporników które oszukują komputer.
AUTOSWIATLA
Prawo jazdy: 09 11 2014
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Volkswagen Golf IV
Silnik: 1.9
