Problem z Klimatyzacją Renault Megane Coupe 1,6
31 Sty 2017, 17:27
Mam problem już jakiś czas z klimatyzacją , właściwie jeździłem bez klimatyzacji i nawiewu ( nie wiem czy to jakaś różnica nie znam się - tyle wiem że ma 4 koła i kierownicę ) ale chcę spróbować sam to jakoś naprawić.
A więc do rzeczy , zakupiłem auto klima wszystko działała jak należy , lecz z czasem przestała działać , na 6 biegu tylko dmuchało - później w ogóle przestała działać. Myślałem ,że to wina panelu i coś tam się popsuło - zamówiłem nowy panel wymieniłem lecz dalej nic nie pomogło i zostawiłem to w końcu nie zawracałem sobie tym głowy ale z każdą podróżą zaparowane szyby , zimno stawały się nie do wytrzymania.
Tak ,że od wczoraj wziąłem się jakoś za to - sprawdziłem bezpieczniki ( i tutaj mam 1 awarie - bezpiecznik był przepalony wymieniłem go , następnie włączyłem zapłon i słyszę brzęczenie i co jakiś czas stukanie w podszybiu jak by silniczek jakiś brzęczał.
Włączyłem klime bez obiegu / później z obiegiem z AC i bez AC lecz nic nie wieje.
Więc ok , odpalam google i szukam usterki ale nic na mój temat takiego konkretnego nie wyszukałem tylko coś o wiatraku ,że może w drugą stronę dmuchać - niezorientowany , więc z powrotem do auta.
Podniosłem maskę - odpaliłem auto i włączyłem na 1,2,3,4,5,6 bieg przy wyłączonym obiegu odpalił się ten duży wiatrak z samego przodu auta ale i tak nic nie wiało w środku.
* Co jest problemem ?
* Jak mogę to sprawdzić , ewentualnie coś naprawić itp..
Proszę o wyrozumiałość i jak ktoś by mi pomógł prosił bym o opisanie krok po kroku , gdyż nie znam się na autach ale może uda mi się coś naprawić bez mechanika , gdyż wiem że to nie jest tania usługa.
Za pomoc stawiam piwo ! :) :piwo:
Pozdrawiam wszystkich :)
Ghoster1234
Zdjęcia: 6
Auto: Renault Megane Coupe 1,6
01 Lut 2017, 10:19
Rozumiem że masz manualną klimatyzację nie klimatronic, tak?
Wygląda na to że nie działa ci nawiew. W żadnej pozycji nie leci powietrze i nie słychać żeby chodził silnik dmuchawy?
Może to być wina niesprawnego rezystora dmuchawy wrzucam fotkę jak on wygląda w twoim samochodzie.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
01 Lut 2017, 16:20
1. Klima o tej porze roku przy takiej temperaturze włącza się baaaardzo rzadko. A praktycznie nie włącza się wogóle. Musi być conajmniej 5 stopni na plusie, żeby klima się włączyła. Więc zbędne trudy twoje.
Tak naprawdę to napisałeś to wszystko tak haotycznie, że trudno stwierdzić, o co ci chodzi. Czy o to, że klima ci nie działa, czy o to, że nie działa ci wentylator nagrzewnicy.
Piszesz też o jakimś bezpieczniku? Jakim? Od czego?
Postaram się jakoś ci wytłumaczyć to.
Ghoster123 napisał(a):am problem już jakiś czas z klimatyzacją , właściwie jeździłem bez klimatyzacji i nawiewu ( nie wiem czy to jakaś różnica nie znam się
Klimatyzacja i nawiew, to dwie różne rzeczy, mimo, że współpracują ze sobą. Nawiew może działać bez klimy, ale klima bez nawiewu już nie.
Ghoster123 napisał(a):Włączyłem klime bez obiegu / później z obiegiem z AC i bez AC lecz nic nie wieje.
Klimę włącza się przyciskiem AC. A z kolei obieg wewnętrzny ( bo chyba o to ci chodzi ) nie ma nic wspólnego z działaniem klimy. To też osobny układ, mimo, że współpracować może z klimą ( o tym musisz już pcozytać w instrukcji obsługi, bo to za dłużo pisania by tu było kiedy sie ów obieg włacza ), Klima może działać bez obiegu wewnętrznego, a obieg wewnętrzny może działać bez klimy.
Ghoster123 napisał(a):Więc ok , odpalam google i szukam usterki ale nic na mój temat takiego konkretnego nie wyszukałem tylko coś o wiatraku ,że może w drugą stronę dmuchać
Żaden wiatrak w aucie nie może dmuchać w drugą stronę. Nie ma takiej możliwości. coś chaotycznie szukałeś.
Wszystko to, co tak chaotycznie opisałeś wynika z jednego - nie zapoznałeś się z instrukcją samochodu. Nie masz pojęcia do czego służą poszczególne przyciski, jak się włącza klimę i jak z niej korzystać. My na forum ci tego nie napiszemy, bo musielibyśmy spędzieć dość sporo czasu przed kompem, a i bez sensu by to było, bo wystarczy, że weźmiesz do ręki instrukcję obsługi, wsiądziesz do auata i czytając ją zapoznasz się ze wszystkim co tam masz. O tym, jak działą klima i obieg wewnęt5rzny możesz też poczytać w necie.
Kolega Kacper wywnioskował, że nie działa ci nawiew. Może tak być i być może o to ci chodzi. Wspomniał też o opornicy silnika dmuchawy. Ona też może być uszkodzona. Ale podejrzewam, że nie tylko - coś nie tak może być z samym silniczkiem dmuchawy, bo nie działa ci nawet na 6 biegu, a on jest z pominięciem opornicy. Problem może być gdzie indziej. Może to być włącznik, może to być przekaźnik, może to być wiązka elektryczna itd itd.
Pytanie - jaki bezpiecznik był przepalony? Z czego? Może to mieć coś wspólnego z tym, ze nie działa ci dmuchawa.
Tak naprawdę z twojego opisu wnioskuję, że niestety nie masz pojęcia o tym wszystki. Ze swopjej strony proponuję, żebyś odstawił autko do elektryka, albo poprosił jakiegoś kolegę, który zna się na elektryce, żeby ci to posprawdzał. Ewentualnie pozostaje ci naprawa metodą prób i błędów, ale to kosztowne może być.
Naprawę należy rozpocząć od pomiaru napięcia, które przychodzi na włącznik dmuchawy. Następnie należy sprawdzić napięcie, jakie przychodzi na opornicę. Potem napięcie jakie wychodzi z opornicy i jakie przychodzi na silnik wentylatora.
05 Lut 2017, 01:57
Wiesz , że byłem przy okazji zapytać się u takiego gazownika mówił ,że się na tym nie zna ale jego córka też to samo miała i pokazał mi to urządzenie co Ty wstawiłeś na zdjęciu ,że to mogło mi paść. A mogę Cię prosić o link do tego do aukcji i gdzie to się znajduje żebym mógł wymienić ?
Ghoster1234
Zdjęcia: 6
08 Lut 2017, 14:09
Ghoster123 napisał(a):A mogę Cię prosić o link do tego do aukcji i gdzie to się znajduje żebym mógł wymienić ?
Wpisz sobie na allegro np. "rezystor dmuchawy megane 1.6" tu masz przykładowy link [link do oferty na Allegro wygasł]. Przed zakupem upewnij się u sprzedawcy że na pewno pasuje do twojego samochodu.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
13 Lut 2017, 00:48
Kacper pasuje idealnie.
A będę w stanie sam to wymienić ? Nawet nie wiem gdzie to się znajduje.
Ghoster1234
Zdjęcia: 6
    Powrót w korku
    Na powrót z wakacji lepiej wybierać czas, gdy natężenie ruchu jest jak najmniejsze. Niekiedy się to nie udaje i wtedy czeka nas stanie w korku. W takiej sytuacji kierowca powinien zachować spokój, stosować się ...
13 Lut 2017, 13:02
Ghoster123 napisał(a):A będę w stanie sam to wymienić ? Nawet nie wiem gdzie to się znajduje.
Sama wymiana to nie problem bo odkręcasz dwie śrubki i odpinasz kostkę po czym w odwrotnej kolejności podłączasz drugi.
Większy problem może być z dostaniem się do tego rezystora. powinien on być gdzieś pod deską przed pasażerem. Wiesz jak wygląda więc musisz go poszukać, latarka w ręka i do dzieł :) jak go zlokalizujesz to opracujesz plan jak się do niego dostać i go wymienić.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
13 Lut 2017, 17:51
Kacper Oki :) dziękuję za pomoc normalnie wisze ci dobrego whiskacza :)
Jeszcze raz dziękuję za cierpliwość :)
Ghoster1234
Zdjęcia: 6
13 Lut 2017, 18:29
Ghoster123 napisał(a):Jeszcze raz dziękuję za cierpliwość
Nie ma problemu :ok: jak wymienisz napisz czy jest ok i czy nie było jakiś trudności, a jak będziesz miał z czymś problem to śmiało pisz na forum!
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
14 Lut 2017, 00:59
Dobrze , dziękuję jeszcze raz :)
Musze jeszcze to zamówic a teraz nie wymienię bo wyjeżdżam na szkolenie , zebrało mi się trochę tego wszystkiego.
Ghoster1234
Zdjęcia: 6
07 Kwi 2017, 09:44
Kacper , dopiero dzis wzialem sie za to. Wczesniej nie mialem nawet jak , bylem tez wczoraj na wymianie 2 amortyzatorow z tylu bo jeden to mi az pekl.
Dzis wyciagnalem opornice z mojej Renowki , wyglada na cos przypieczonego i widac ze te metalowe na plytce bylo juz wymieniane.
Chyba to jest glowny powod,ze nic nie dmucha. Dolaczam zdjecia.
Ghoster1234
Zdjęcia: 6
07 Kwi 2017, 11:36
Ghoster123 napisał(a):Dzis wyciagnalem opornice z mojej Renowki , wyglada na cos przypieczonego i widac ze te metalowe na plytce bylo juz wymieniane.
Widać że ktoś już coś przy tym kombinował.
Wymieniłeś od razu czy jeszcze nie kupiłeś tej części? Ona chyba nie była droga z tego co pamiętam.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
07 Kwi 2017, 12:33
Kacper , niee jeszcze. Szukalem na allegro ale sprzedawxa napisal ze nie bedzie pasowal ten model do mojej megan coupe 1,6. Tak szukam i pisze do sprzedajacych czy odpowiada do mojego a szukam tanszej wersji bo widze ze siega nawet 200zl a chce to jak najmniejszym kosztem naprawic.
Ghoster1234
Zdjęcia: 6
08 Kwi 2017, 09:46
To jest tranzystor. Można go wymienić, a widać na focie, że już ktoś kiedyś jeden wymieniał. Uszkodzony jest ten, na którym widać z drugiej strony taki przepalony punkcik. Z tego co wiem, to oryginały nie są dostępne, a nowa opornica kosztuje dość dużo.
Moja propozycja jest taka - kup zamiennik i wlutuj. Zamiennikiem może być tranzystor BDX66, BDX68. Są to tranzystory z diodami i ponoć są bardzo dobrymi zamiennikami. cena to około 10 zł i są bezproblemowo dostępne.
12 Kwi 2017, 07:01
MotoAlbercik Aa czyli to raczej jest winowajca. Tzn moge te blaszki przykrecic ? Bo lutownicy to nie mam.
Czy moge prosic Cie o linki do aukcji z tym tranzystorem do tych 2 modeli ?
Szukalem , ale mam problem ze znalezieniem a nie chce czegos zlego zamowic. Z gory sliczne dziekuje
Ghoster1234
Zdjęcia: 6
