Problem z licznikiem po zmianie oświetlenia
06 Cze 2016, 14:55
Witam.
Mam nadzieję,że tym razem napisałem w odpowiednim dziale :D
Problem mam następujący. Wyjmowałem i rozkręcałem licznik (cały) w celu zmiany podświetlenia w Golfie 3. Po skręceniu i założeniu licznika wskazówki od prędkościomierza i obrotomierza nie działają. Pozostałem wskaźniki działają. Po odpięciu kostki i zapięciu z powrotem problem znika na kilka godzin. Jednak gdy trochę czasu upłynie i znów odpalę silnik jest to samo. Nie pierwszy raz wymieniałem takie oświetlenie w golfie ,czy polo i nigdy nie było problemu. Nic mi nie spadło i licznik skręciłem prawidłowo. Nie wiem czy to wina licznika ,czy może wtyczki. Jak to sprawdzić koledzy?Proszę o wszelkie rady.
frugosz
Prawo jazdy: 26 11 2002
Auto: VW
Rok produkcji: 1994
08 Cze 2016, 09:41
Zacznij od sprawdzenia wtyczek, czy na pinach nie ma luzów. Czasami ma też znaczenie czy są żarówki czy diody. Zależy jak są połżczone masy wskaźników i podświetlenia na ścieżkach w liczniku.
08 Cze 2016, 15:01
Wtyczka nie ma luzów jest ok. Czujnik prędkości sprawdzony. Od wczoraj żadne wskazówki nie działają. Tylko ekraniki lcd są ok i naliczają km. Podświetlenie i kontrolki też działają.
frugosz
Auto: VW
Rok produkcji: 1994
09 Cze 2016, 20:09
Czy wtyczkę idącą do licznika można rozebrać,albo wyjąć całą i sprawdzić dokładnie w domu,bo nie wiem dokładnie gdzie idzie jej drugi koniec?
frugosz
Auto: VW
Rok produkcji: 1994
09 Cze 2016, 20:56
Obejrzyj płytę licznika pod kątem tzw. zimny lut.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
10 Cze 2016, 14:26
Płytka była sprawdzana.Jest ok
frugosz
Auto: VW
Rok produkcji: 1994
    Kompleksowa modernizacja jednostek napędowych u Opla
    W latach 2012–2016 Opel wprowadzi trzy nowe rodziny silników i trzynaście nowych jednostek, co jest związane z odnowieniem oferty w tej dziedzinie w 80%. W tym samym okresie firma zaprezentuje również ...
10 Cze 2016, 20:40
frugosz napisał(a):Płytka była sprawdzana.Jest ok
Pomyślmy:
frugosz napisał(a): Czujnik prędkości sprawdzony.
W jaki sposób sprawdzony czujnik prędkości ? Dobra niech Ci będzie , ale...
frugosz napisał(a):Tylko ekraniki lcd są ok i naliczają km.
Pytanie skąd bierze info naliczanie kilometrów ? Czyżby z czujnika prędkości ? Jeśli tak to masz uwalone zegary czyli jednak coś z płytką instrumentów.
bonifacy
11 Cze 2016, 14:22
Czyli uszkodzona płytka? Ok dam tą płytkę na dniach do sprawdzenia. Tak sobie myślę ,że całe tarcze też wyciągałem i może w nich jest coś uszkodzone?Jest taka możliwość? Dodam ,że wskazówek nie ściągałem.
frugosz
Auto: VW
Rok produkcji: 1994
11 Cze 2016, 14:40
A nie masz możliwośći podjechać na jakiś autozłom i podmienić cały zestaw wskaźników? Wtedy będziesz wiedział, czy problemu wogóle szukać w samych licznikach.
12 Cze 2016, 08:10
Problem jest taki ,że musiałbym taki licznik pożyczyć na dłużej,bo nawet jak swój podepnę od nowa to na 90% będzie chodził normalnie przez kilka godzi.
frugosz
Auto: VW
Rok produkcji: 1994
16 Cze 2016, 16:31
Temat można zamknąć. Płytka naprawiona.Zimne luty na gnieździe były.Dzięki wielkie
frugosz
Auto: VW
Rok produkcji: 1994
21 Cze 2016, 22:22
Problem powrócił. Znów to samo...
frugosz
Auto: VW
Rok produkcji: 1994
29 Cze 2016, 11:33
frugosz napisał(a):Problem powrócił. Znów to samo...
Pytanie czy to ponownie wina płytki i zimnych lutów? Może w taki razie problem jest w innym miejscu.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
29 Cze 2016, 19:52
Płytka sprawdzona przez elektronika. Wtyczka była ponownie przelutowana. Zimnych lutów ,brak.
frugosz
Auto: VW
Rok produkcji: 1994
13 Lip 2016, 09:13
może warto żeby przejrzał to jakiś fachowiec, pewnie to jakaś pierdoła a po co się wkurzać jak ktoś to może zrobić za śmieszne pieniądze ;) Ja miałem problem ze swiatałami bo mi caly czas migał stop i lampka od cofania, okazało się ze było jakieś zwarcie, elektryk naprawiø mi to praktycznie od ręki ;)
piegus
Auto: fiat
