Problem z obrotami - Astra H
20 Lut 2019, 08:35
Cześć,
Ostatnio w mojej astrze pojawił się problem z obrotami. Co jakiś czas na luzie obroty trzymają poziom ok. 1,5 tys i nie spadają. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem ustaje. Zazwyczaj pojawia się błąd 210111. Wydaje mi się że to będzie problem z przepustnicą. Planuję ją przeczyścić w weekend ale może ktoś doradzi czy idę dobrym tropem czy to może jednak coś innego.
Astra H 2010r 1.6 benzyna +lpg
BartekB120
20 Lut 2019, 11:11
Wyczyść przepustnicę ale przed jej czyszczeniem odłącz akumulator. Jak wszystko poskładasz do kupy wyłącz wszystkie odbiorniki prądu, ustaw żeby zasilanie było na benzynie i nie przełączyło się na LPG, uruchom silnik i nie dodając gazu zostaw go tak aż włączy się wentylator po rozgrzaniu. To powinno pomóc chyba że jest jakieś mechaniczne uszkodzenie przepustnicy.
Zdejmij wężyki zaczynając od lewej strony stojąc przodem do silnika powinieneś wtedy uniknąć rozlania się płynu chłodniczego.
Tak samo jest na benzynie i gazie?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
20 Lut 2019, 11:17
Dzięki za podpowiedzi. Nie widzę żadnej różnicy między lpg i benzyną.
BartekB120
20 Lut 2019, 11:19
BartekB120 napisał(a):Nie widzę żadnej różnicy między lpg i benzyną.
Spróbuj zatem wyczyścić ją i daj znać czy coś się zmieni.
Cichy77
Zdjęcia: 62
