Problem z obrotami po przełączeniu na gaz
20 Paź 2006, 15:54
Instalka sekwencyjna.
Rano, po przeskoczeniu na gaz spadają obroty, a czasami mocno szarpie, chce zgasnąć. Po przełączeniu na benzynę wszystko jest ok. Po przejechaniu kilku kolejnych kilometrów na gazie, bez zatrzymywania się na gazie jest ok. Podobno może być to problem silniczka krokowego. Proszę o radę.
Costha
20 Paź 2006, 16:29
Piszesz że rano być może masz ustawiona za niską temperaturę przy której przełącza się na gaz, jak by był to silnik krokowy to i na benzynie też by pracował nieprawidłowo... Do tego sprawdź filtr powietrza czy jest czysty, może być jeszcze do wymiany filterek od gazu.
Pozdro. Kacper
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
20 Paź 2006, 20:46
hmm...filterek to raczej niesądze,ale napewno instalka do regulacji.
podałbyś jeszcze jakie auto posiadasz :?:
pozdro 8)
Nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi
grzestv
Miejscowość: okolice Warszawy
Auto: nie mam
21 Paź 2006, 14:23
Focus z 2002.
Costha
21 Paź 2006, 15:44
Nie można wykluczyć membran w reduktorze/parowniku, skoro instak\lka z 2001 roku. Membrany ulegają naturalnemu starzeniu materiałowemu.
Nie wiedzieć - też radość!
malken
Miejscowość: Poznań
06 Lis 2006, 13:20
Witam ponownie,
został wymieniony reduktor i nastąpiła znaczna poprawa. Jednakże pojawił sie problem dość niskiej temperatury gazu ok. 21-22 . Gazownik na razie nie wiem gdzie tkwi problem. Proszę o jakąś radę. Ciśnienie na reduktorze jest ok, sondy działają poprawnie. Na benzynie wszystko jest ok.
Costha
    MCA 600 Sport Spider
    MCA 600 Sport Spider to samochód, który powstał na bazie pojazdu seryjnego – polskiego Fiata 126p. Auto, choć powstało w Wielkiej Brytanii, zostało prawdopodobnie zaprojektowane przez Włocha Aurelio Bezziego. ...
09 Lis 2006, 15:28
Costha napisał(a):Witam ponownie,
Nie bardzo rozumiem zdania o temperaturze gazu? Według mnie występuje jakieś zakłócenie przepływu cieczy z układu chłodzenia przez reduktor. Jeśli przełączenie z benzyny na gaz odbywa się automatycznie, to w "komputerku" gazu jest zaprogramowana zbyt niska temperatura cieczy chłodzącej.
malken
Miejscowość: Poznań
