Problem z odpalaniem: odpala na LPG i przy ciepłym silniku na benzynie
29 Wrz 2021, 22:56
Witam od niedawna posiadam vectre c 3.2 v6 kupowalej ja i wiedziałem że odpala tylko na gazie, jednak po zatankowaniu połowy baku odpala I jezdzi na paliwie (tylkogdy silnik cieply).
Ostatnio ma problem z odpalaniem nawet na gazie ciężko jej ruszyć dławi się za rowno na benzynie i gazie na ciepłym odpala bez problemu na obu paliwach.
Instalacja intercars 4gas-8
Wilku3030
30 Wrz 2021, 04:49
Na początku podstawy sprawdź, jak stare są filtry benzyny i gazu, czy akumulator ma odpowiednie napięcie przy odpalonym/zgaszonym silniku, czy na na postoju coś nie kradnie prądu czy styki między akumulatorem, rozrusznikiem i alternatorem są w dobrym stanie. Nie zaszkodzi sprawdzić takich rzeczy. Chociaż mam wrażenie jakby to miała być świeca któraś za słaba iskra przy zimnej mieszance i hamuje ostro rozpędzanie tłoków. Bo rozrusznik to chyba nie, chociaż na zimnym 3.2litra ruszyć to trochę wysiłek i może już czas przychodzi po niego?
Skrzynia
Zdjęcia: 2
30 Wrz 2021, 08:44
No dzis odpaliła na gazie bez problemu na paliwie nie chce są nowe filtry wymieniane z 2 tyg temu
Wilku3030
30 Wrz 2021, 09:06
Trochę błąd zrobiłeś kupując auto z wiedzą, że na benzynie nie odpala... Przecież to podstawa.
Przede wszystkim podłączenie pod komputer, sprawdziłbym też kompresję, układ zapłonowy i dolotowy.
Czyli bak był pusty? Jezu... To pompa paliwa pewnie powiedziała papa.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
30 Wrz 2021, 10:13
Pewnie pompa paliwa nie daje odpowiedniego ciśnienia i przez to nie odpala na paliwie tak jak potrzeba. W pierwszej kolejności należy sprawdzić pompę paliwa i jakie daje ciśnienie, może być też smok w baku zapchany.
Skoro potrafi odpalać na gazie a na benzynie nie to raczej układ zapłonowy jest sprawny i trzeba tu celować w układ zasilania benzyną i dalej we wtryskiwacze.
Być może jest jakiś problem z instalacją gazową która z jakiegoś powodu nie pozwala na odpalenie zimnego silnika na Pb, ciężko to tak stwierdzić na odległość.
Przy jeździe na LPG nie powinno się schodzić poniżej 1/3 baku. Paliwo i tak trzeba co jakiś czas tankować i lepiej jak jest go więcej (ponad połowę baku) szczególnie w okresie zimowym.
30 Wrz 2021, 11:32
Rokiko napisał(a):Przy jeździe na LPG nie powinno się schodzić poniżej 1/3 baku. Paliwo i tak trzeba co jakiś czas tankować i lepiej jak jest go więcej (ponad połowę baku) szczególnie w okresie zimowym.
Dokładnie. Niski stan benzyny + wytrącająca się woda i problemy gotowe.
No ale nie po to ktoś zakłada LPG żeby na benzynę wydawać :ok:
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
    Toyota Corolla E12 T-Sport Compressor (2005–2007)
    W 2004 roku na rynek weszła, zaprojektowana całkowicie od nowa i po raz pierwszy w europejskim biurze Toyoty w Nicei, Corolla E12. W gamie pojawiła się także, najmocniejsza w historii cywilnych Corolli, wersja T-Sport Compressor. ...
    Nowy Actros a’la Swanski - "Truck & Art"
    Nowy Actros jest znany nie tylko ze swoich osiągów i niskiego spalania, ale również z drapieżnego wyglądu i nowoczesnego designu. Paweł "Swanski" Kozłowski postanowił dodatkowo podkreślić te cechy pojazdu, ozdabiając ...
30 Wrz 2021, 14:56
galakty napisał(a):No ale nie po to ktoś zakłada LPG żeby na benzynę wydawać
Racja tylko że i tak musi na nią wydać :) czy będzie utrzymyał cały czas pół baku czy rezerwę to w dłuższym okresie czasu wyda tyle samo :mrgreen: Tu poprostu trzeba raz na poczatku wydac więcej albo założyć sobie że za każdym razem tankujemy zbiornik na 3/4 i ponowne tankowanie robimy jak spadnie wskazówka do 1/4.
Z tą wilgocią najgorzej jest w okresie jesienno zimowym.
30 Wrz 2021, 18:44
Zamieszam trochę tutaj w temacie . Mam auto w gazie . Niby druga generacja ale skręcona na pierwszą . Mam ja je od 10 lat . Paliwa w zbiorniku praktycznie nie ma . Świeci się rezerwa .Coś tam kiedyś dolewałem ale nie pamiętam kiedy . Pb używam tylko do odpalenia motoru i zaraz przegazówka i przełączenie na LPG.Bez względu na temperaturę silnika . Czy to zima , czy to lato . Komputer pokazuje błąd zbyt niskiego poziomu . Pokazuje bo również jest błąd sondy na LPG - brak aktywności . Sonda do niczego jest mi potrzebna .
Rokiko napisał(a):Z tą wilgocią najgorzej jest w okresie jesienno zimowym.
Wewnątrz zbiornika unoszą się opary benzyny wypierając wilgoć. Chyba że ktoś zatankuje paliwo z wodą lub zbiornik albo i wlew jest nieszczelny . 10 lat wożę prawie pusty zbiornik i nic się nie dzieje. Przebieg auta to 300 tys. km i ma się dobrze. To fabiana pierwsza z tym czeskim motorem . A i pompę paliwa nie wymieniałem . Jest zrobione jej odcięcie po przełączeniu na LPG.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
30 Wrz 2021, 19:07
Rokiko napisał(a):Racja tylko że i tak musi na nią wydać czy będzie utrzymyał cały czas pół baku czy rezerwę to w dłuższym okresie czasu wyda tyle samo
Ty to wiesz, ja to wiem... Mało jest ludzi którzy tankują za 50 zł, zamiast raz do pełna i mieć spokój?
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
03 Paź 2021, 15:18
Skrzynia napisał(a):Na początku podstawy sprawdź, jak stare są filtry benzyny i gazu, czy akumulator ma odpowiednie napięcie przy odpalonym/zgaszonym silniku, czy na na postoju coś nie kradnie prądu czy styki między akumulatorem, rozrusznikiem i alternatorem są w dobrym stanie. Nie zaszkodzi sprawdzić takich rzeczy. Chociaż mam wrażenie jakby to miała być świeca któraś za słaba iskra przy zimnej mieszance i hamuje ostro rozpędzanie tłoków. Bo rozrusznik to chyba nie, chociaż na zimnym 3.2litra ruszyć to trochę wysiłek i może już czas przychodzi po niego?
A jakie to wszystko ma znaczenie, skoro na gazie normalnie odpala? Jakby był problem z tym co piszesz, to nie odpalał by nawet na gazie...
A skoro na gazie odpala bez problemu, a na benzynie już nie, to przyczyny należy szukać tylko i wyłącznie w układzie zasilania paliwem - filtr paliwa, zasilanie pompy paliwa, ciśnienie paliwa, pompa paliwa, jak i wtryskiwacze z ich zasilaniem.
