Problem z odpalaniem peugeota 406 2.0 hdi 1999r
25 Wrz 2008, 19:52
wczesniej maiłem taki problem
,,posiadam peugeota 406 2.0 hdi 1999 rok przy próbie odpalenia nie zalącza sie pompka przy z biorniku paliwa i niestety samochód nie odpala dopiero po dziesiątkach prób pompka zadziała i wtedy odpala . Co może być tego przyczyna?? "
elektryk zmienił mi sterownik silnika i teraz zapala ale strasznie trzęsie silnikiem. pomoże m i ktos ???
kaziu33330
  • 26 Wrz 2008, 15:53
    Sprawdz czy jest iskra na wszystkich świecach i czy jest właściwe ciśnienie paliwa.
    28 Wrz 2008, 21:36
    tylko ze to jest diesel!!!!!!
    kaziu33330
    28 Wrz 2008, 21:44
    To sprawdz swiece żarowe
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    Miejscowość: góral podbeskidzia
    Prawo jazdy: 01 08 2005
    Auto: Opel Kadet 1,6 Opel Corsa 1,4
    29 Wrz 2008, 09:05
    No i nie zapomnij sprawdzić pompy wtryskowej,czy jest dobrze ustawiona i czy wogóle podaje paliwo.
    30 Wrz 2008, 20:27
    witam u mnie była spalona jedna świeca żarowa identyczne objawy po wymianie jest ok pozdrawiam
    tomek
    tomek wojcik
    Miejscowość: radom
      Jazda na oponach letnich zimą to przepis na wypadek
      Jesienno-zimowa pogoda za oknem, a niebawem zapowiadana mroźna zima to także pogorszenie warunków jazdy na drogach. Kierowcy powinni przywyknąć do opadów deszczu i mokrych ulic – przymrozków, śniegu, ...
    01 Paź 2008, 21:33
    czy to jest silnika elektronicznych wtryskach?
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    10 Paź 2008, 18:19
    tak na elektronicznych wtryskach
    kaziu33330
    11 Paź 2008, 20:37
    w twoim samochodzie prawdopodobnie jest w zbiorniku elektryczna pompka paliwa wspomagająca pompę wtryskową.jeżeli ona nie będzie działać to będziesz miał takie objawy.
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    12 Paź 2008, 10:56
    czy twój elektryk zaprogramował wtryskiwacze zmieniając sterownik silnika?
    mlody861
    13 Paź 2008, 22:03
    ta pompka w zbiorniku paliwa działała klka dni po zmianie sterownika silnika (samochód nie pracował równo ale odpalał) ale teraz znów nie uruchamia sie ani pompka(ta w zbiorniku) ani samochód nie zapala. A jeśli chodzi o elektryka to zaprogramowął te wtryskiwacze. Jesli wiecie cos w sprawie mojego problemu to prosze o pomoc. Z góry dziękuje!!!!
    kaziu33330
    14 Paź 2008, 17:49
    sprawdz czy dochodzi prad do pompki
    mlody861
