Problem z odpaleniem Cinquecento 900
23 Sty 2011, 18:14
Witam.
Mam problem z odpaleniem cinquecento podczas próby odpalenia w momencie przekręcenia kluczyka gasną wszystkie kontrolki i rozrusznik strzela. Rozrusznik został sprawdzony i na pewno jest dobry. Wiec jaka może być przyczyna??/ proszę o pomoc
kamil88lbn
23 Sty 2011, 23:57
Sprawdz, czy klemy na akumulatorze nie są luźne, zaśniedziałe. Przeczyśc zarówno bolce akumulatora jak i klemy od wewnątrz drobnym papierem ściernym. Jak to nie pomoże, to odkręć i wyczyśc papierem punkt mocowania przewodu masowego z akumulatora do karoserii. Sprawdz też przewód z akumulatora do rozrusznika i alternatora czy nie jest luźny przy tych elementach. Sprawdz też połączenie masowe między silnikiem a karoserią, jeżeli takie masz. Chyba, że masa na silnik leci przewodem prosto z akumulatora.
    Czy system start/stop naprawdę oszczędza paliwo?
    Mam system start-stop w nowym samochodzie. Kilkadziesiąt razy dziennie potrafi się wyłączyć i włączyć na skrzyżowaniach i nic nie trzeba doładowywać akumulatora. Czy system start/stop na prawdę oszczędza paliwo? Jakie są ...
