Problem z odpaleniem i brak mocy na obu paliwach
26 Mar 2018, 18:00
Cześć!
Mam Peugeota 406 na benzynie + LPG. Od jakiegoś czasu autko ma spore problemy z mocą niezależnie od paliwa. Czuć to zwłaszcza podczas przyspieszania.
Dodatkowym problemem są problemy z odpaleniem zimnego silnika. Na ciepłym pali na dotyk. Problem polega na tym, że przekręcam kluczyk i samochód nie reaguje, rozrusznik nie kręci wcale a kontrolki się świecą. Trzymam tak często ponad minutę, czasami cofnę kluczyk i spróbuję jeszcze raz i w końcu odpali. Dzieje się tak za każdym razem jak odpalam na zimnym silniku. Jak już auto odpali jeździ ok poza problemami z mocą silnika.
Czy problemem mogą być świece? Jak były niedawno odkręcane były jakby trochę zalane olejem. Prawdopodobnie przez uszczelkę pokrywy zaworów. Pytanie czy można to łączyć z problemami z odpaleniem i dlaczego akurat zimnego silnika a także z problemem z mocą silnika?
Dzięki z góry za pomoc
marluk
Auto: Peugeot 406
Silnik: 1.8
26 Mar 2018, 19:59
Wykręć te świece i sprawdź w jakim stanie są i czy w ich otworach nie jest olej skoro cieknie uszczelka od pokrywy zaworów.
gber44
26 Mar 2018, 20:11
ok ale może to być problem tego odpalania na zimnym silniku i braku mocy? Nie che wymieniać pół samochodu jeśli nie mam pewności, ze to nie przyczyna a wiecie jak to z mechanikami...
marluk
Auto: Peugeot 406
Silnik: 1.8
27 Mar 2018, 14:37
POdłaczyć pod komputer, posprawdzać błędy, w szczególności sprawdzić moduł BSI. Oprócz tego zrobić test globalny. Najlepiej mieć interfejs Lexia i PP2000 albo DB.
marluk napisał(a): Problem polega na tym, że przekręcam kluczyk i samochód nie reaguje, rozrusznik nie kręci wcale a kontrolki się świecą.
gruber99 napisał(a):Wykręć te świece i sprawdź w jakim stanie są i czy w ich otworach nie jest olej skoro cieknie uszczelka od pokrywy zaworów.
A co do tego mają świece :?: No i kolejność troszkę odwrotna by musiała być - najpierw sprawdzić, czy w otworach nie ma oleju i ewentualnie wyczyścić, a dopiero potem odkręcać i sprawdzać.
Co do braku mocy, to jak już się uda odpalić, to trzeba posprawdzać parametry pracy silnika - temp powietrza zasysanego, procent uchylenia przepustnicy, dawka paliwa z wtryskiwaczy itd itd. Kumaty mechanik posiadający Lexię powinien sobie poradzić.
A na początek warto sprawdzić filtr powietrza i ewentualnie wymienić filtr paliwa, jak długo nie był wymieniany.
27 Mar 2018, 14:50
Dzieki za sugestie. Filtry wymieniane w kwietniu, od tamtej pory około 8 tyś km w warunkach mysle czystych wiec ich bym nie ruszal. A jesli nie mam OBD2 to jak podpiac pod komputer?
marluk
Auto: Peugeot 406
Silnik: 1.8
27 Mar 2018, 15:06
marluk napisał(a):A jesli nie mam OBD2 to jak podpiac pod komputer?
Jak nie masz 16 pin, to masz 30 pin. Jest potrzebna przejściówka.
