Problem z odpaleniem Opel vectra b 1.6 V16
03 Mar 2018, 14:03
Witam, od jakiegoś czasu miałem problem z odpaleniem mojego opelka. Czasami odpalał za pierwszym razem a czasami za którym więcej.
Znajomy powiedział że to wina rozrusznika a mianowicie bendiks.
zbagatelizowałem sprawe ale dziś próbując odpalić auto poszedł dym z pod maski i auto nie odpala. myślałem że może cos z akumulatorem ale on dziala. Rozrusznik nawet nie kręci i auto nie odpala juz wcale. mysliscie ze to spalony rozrusznik czy jakaś gorsza awaria? :(
VioletHer0
Prawo jazdy: 25 09 2016
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Opel vectra b
Silnik: 1.6 V16
03 Mar 2018, 15:13
Skoro poszedł dymek to pewnie coś z rozrusznikiem z jego bendiksem, do wyciągnięcia rozrusznik i do sprawdzenia.
gber44
04 Mar 2018, 12:04
na popych rowniez nie odpala, jutro bede mogl sprawdzic inny rozrusznik, ale skoro na popych nie odpala to chyba jednak nie rozrusznik, czy sie myle?
VioletHer0
Auto: Opel vectra b
Silnik: 1.6 V16
04 Mar 2018, 12:34
Skoro poszedł dym spod maski, to zapewne gdzieś jakieś zwarcie się zrobiło. A co za tym idzie zapewne jakiś bezpiecznik poszedł. Przejrzyj wszystkie i wymień. Oczywiście sama wymiana nie rozwiąże sprawy - nalezy odszukać przyczynę.
04 Mar 2018, 12:36
Racja, na początek sprawdź bezpieczniki, pewni gdzieś wywaliło któryś skoro zwara poszła to po nim dowiesz się od czego jest i gdzie szukać przyczyny.
gber44
04 Mar 2018, 13:18
wszystkie bezpieczniki wyglądaja w porządku, jakieś inne pomysły?
VioletHer0
Auto: Opel vectra b
Silnik: 1.6 V16
    Deska windsurfingowa na dachu
    Jak przewieźć deskę windsurfingową lub kajak? Sprzęt pływający jest szczególnie trudny do przewożenia. Najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest umieszczenie go na dachu i odpowiednie przymocowanie do belek mocujących. ...
04 Mar 2018, 13:22
sprawdziłeś też te główne pod maską?
04 Mar 2018, 13:26
sprawdziłem.
VioletHer0
Auto: Opel vectra b
Silnik: 1.6 V16
04 Mar 2018, 13:48
trzeba sprawdzić czy prąd dochodzi do rozrusznika. Najpierw trzeba to ogarnąć. Rozrusznik też do wymiany lub naprawy oczywiscie
04 Mar 2018, 14:30
a to nie jest tak że gdy prąd do rozrusznika nie dochodzi to samochod powinien odpalić chociaż na popych?
VioletHer0
Auto: Opel vectra b
Silnik: 1.6 V16
04 Mar 2018, 14:45
powiniem ale trzeba zachować jakąś kolejność. Żeby spawdzić dlaczego auto nie odpala musisz mieć sprawny rozrusznik
04 Mar 2018, 15:21
Sprawdź na aucie czy na 'krótko' kręci ten rozrusznik w ogóle.
gber44
04 Mar 2018, 18:23
rozrusznik kręci na krótko. jakies jeszcze pomysły ? :(
VioletHer0
Auto: Opel vectra b
Silnik: 1.6 V16
05 Mar 2018, 10:25
VioletHer0 napisał(a):wszystkie bezpieczniki wyglądaja w porządku, jakieś inne pomysły?
One nie mają wyglądać - mają być całe. Każdy nalezy wyjąć i dokładnie obejrzeć. Nie wiem je sprawdzałeś, ale jak tylko popatrzyłeś nie wyjmując ich, to bez sensu to wszystko. Musisz być pewny na 100%, że są całe. Jak nie ma pewności, to miernikiem przemierzyć.
Skoro nie odpala na popych, to albo układ paliwowy albo elektryka,
w tym bezpieczniki lub przewody popalone - dym który się pokazał, mógł być od przepalającego się przewodu ). Plusem jest to, że dym poszedł spod maski, więc tam dostęp do kabelków jest o wiele lepszy niż w środku auta i tych kabelków jest sporo mniej.
Skoro nie kręci rozrusznik, a aku jest dobry, to w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić kabel między aku a rozrusznikiem i alternatorem. Jak ten kabel jest cały, to należy sprawdzić kabel między aku a karoserią oraz miejsce jego mocowania, następnie trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie na cewkę bendixa ze stacyjki ( tzw. sterowanie ).
Jak to wszystko będzie ok, to trzeba wymontować rozrusznik i sprawdzić go na stole pod obciążeniem - czyli puścić go z aku i próbować zatrzymac jakimś patykiem. Jak się zatrzyma bezproblemowo, to ropzrusznik do wymiany. Chodzi o to, że to, iż się kręci, wcale nie oznacza, że jest dobry. Może poprostu nie mieć siły ruszyć wałem korbowym, a na luzie będzie się kręcił.
05 Mar 2018, 16:03
auto pojechało na lawecie do mechanika, wstępnie stwierdził że coś z pompą paliwa
VioletHer0
Auto: Opel vectra b
Silnik: 1.6 V16
