08 Sie 2012, 15:08
Witam wszystkich. Mam duży problem z Renault Thalia mianowicie: podczas postoju auta powyżej 2 godzin mam problem z odpaleniem silnika, rozrusznik bardzo dobrze kręci ale nie łapie dopiero po wciśnięciu pedału gazu załapie i jak wtedy wyłączę silnik i jeszcze raz zapalę to od razu łapie, i następnie po dluzszym postoju znowu to samo. Wymieniłem czujnik położenia wału, natomiast to nie pomogło, próbowałem przekręcić stacyjkę na zapłon poczekać chwilkę dlużej żeby pompa paliwowa pod pompowała ale to nic nie daje, auto jest na gazie było podejrzenie gromadzenia się tam gdzieś gazu ale gaz został zakręcony autem jeździłem 2 dni na benzynie ale dalej to samo, auto było u mechanika też nie znaleźli przyczyny. Jeśli ktoś wiedziałby jak może pomóc bardzo proszę o pomoc. Z góry bardzo dziękuję, wybieram się na wakacje i chciałbym jechać sprawnym autem.
