REKLAMA
defens napisał(a):auto od jakiegoś czasu jest sporadycznie używane (3-4 razy w tygodniu po 10km)
defens napisał(a):Napięcie aku na wylaczonym silniku 13.2 13.1v, po odpaleniu 14.0v,po włączeniu nawiewu,swiateki innych rzeczy spadło do 13.5v.
defens napisał(a):dzis znowu na zimnym silniku zona.mlwi ze za.3 razem odpalił po długim "meczeniu" i długo kręcił,
No nie do końca bo napięcie akumulatora w spoczynku powinno wynosić 12,6 do 12,8V a tu 13,1VMotoAlbercik napisał(a):defens napisał(a):
Tu wszystko ok.
Do świec warto by zajrzeć i zobaczyć chociaż jak wygląda jedna z nich. Przy takich przebiegach silnik praktycznie jest w większości nie dogrzany, a to powoduje że układ zapłonowy jest bardziej wysilony przez co szybciej zużywają się jego składowe elementy jak świece.defens napisał(a):Filtr powietrza prawie nowy(latem wymieniony)świece i przewody WN rok temu
MOże być wina akumulatora który nie daje już odpowiedniego prądu rozruchowego, ale może też być wina rozrusznika jak i innych rzeczy. Najprościej podmienić akumulator na jakiś dobry lub ten naładować i spróbować odpalić. Jak zagada od razu to winowajcą będzie akumulator.defens napisał(a):dzis znowu na zimnym silniku zona.mlwi ze za.3 razem odpalił po długim "meczeniu" i długo kręcił,czy to wina aku?
Wspomaganie elektryczne które masz siada w pierwszej kolejności jak bateria jest słaba. To oznaka na sprawdzenie stanu akumulatora, doładowania bądź jego wymiany jak nie trzyma parametrów.defens napisał(a):gdy zaczęło się robić zimno to po mocnym skręceniu kierownica zapala sie"czerwona kierownica"i wyłącza wspomaganie,gdy auto sie nagrzeje to juz tego problemu nie ma
Zapytaj elektryka co dokładnie wymienił? Jak akumulator słaby to żadne wymiany nic nie poradzą na słaby prąd.defens napisał(a):rok temu miałem to samo,ale elektryk mówił ze moduł i centralka jest w porządku,cos tam wymienił i bylo cały rok OK
Kacper napisał(a):No nie do końca bo napięcie akumulatora w spoczynku powinno wynosić 12,6 do 12,8V a tu 13,1V![]()
