Problem z odpaleniem zimnego silnika
04 Mar 2023, 11:06
Pacjent Corsa D 1.3 CTDI 95KM 2011 rok.
Problem zaczął się 5 dni temu od tego ,że samochód zaczął ciężej odpalać ale po chwili kręcenia zapalił, po 2 dniach przestał kręci kręci ale nie odpala.
Po pomocy plakiem chwile zatrybi obroty spadają i gaśnie przy tej pracy występują silne drgania.
Zauważyłem też znacznie krótszy czas palenia się kontrolki od świec żarowych, obecnie wcale się nie zapala.
Po odwiedzeniu elektromechanika stwierdził zepsuty przekaźnik świec żarowych, po wymianie nadal to samo.
Świece żarowe sprawdzone wszystkie są dobre.
Po chwilowym postoju obroty falują ,po chwili pracy już są stałe.
Problem nie występuje na rozgrzanym silniku.
Akumulator nowy wszystko z nim dobrze.
Dodam iż komputer nie wyświetla żadnego błędu ,ani nie ma kontrolki samochodu z kluczem ,a 3 tygodnie temu był wymieniany rozrząd i oleje z filtrami.
Jakieś pomysły co jest winowajcą?
Ostatnio edytowany przez WhiteWolfGoOn, 04 Mar 2023, 11:30, edytowano w sumie 1 raz
WhiteWolfGoOn
04 Mar 2023, 11:10
WhiteWolfGoOn napisał(a):Świece żarowe sprawdzone wszystkie są dobre.
Ok, ale to że są sprawne nie oznacza że grzeją bo usterka może być gdzieś w elektryce między przekaźnikiem, a świecami.
Czy teraz kontrolka od świec zapala się normalnie i gaśnie czy dalej jest to co opisałeś tu
WhiteWolfGoOn napisał(a):Zauważyłem też znacznie krótszy czas palenia się kontrolki od świec żarowych, obecnie wcale się nie zapala.
04 Mar 2023, 11:21
Cały czas się nie zapala nawet na sekundę.
Dziś byłem i sprawdził ten Elektromechanik i sygnał idzie do świec i powiedział ze sie załączyły ale byl rozgrzany silnik i powiedział że dlatego na chwile był sygnał, a wcześniej na tym starym przekazniku nie było go wcale
Edit: Zapaliła się teraz na chwilę, ale po ponownej próbie znów nic.
Moze być to problem wiązki od przekaznika do świec?
WhiteWolfGoOn
04 Mar 2023, 13:30
A czy ów elektromechanik sprawdził czujnik temperatury? Czy dane tego czujnika przychodzą do sterownika świec żarowych? Czy na sterownik świec przychodzi napięcie? Czy stacyjka "podaje" napięcie?
