DS4 2.0 HDI drgania i nierówna praca silnika
23 Lut 2023, 17:53
Witam
Mam 3 problemy z silnikiem 2,0 hdi 100kw 136km:
1 - drzy prawe przednie kolo
2 - podczas zmiany biegu z 1 na 2 i 2 na 3 puszczajac sprzeglo i dodajac gazu czuc drgania silnika (choc ostatnio nie jest juz to tak wyrazne jak wczesniej - czyzby nowe sprzeglo z dwumasa sie docieralo?)
3 - na postoju w momencie opadania obrotow do biegu jalowego slychac dziwna prace silnika - pracuje jak tir, ponizej zalaczam dwa filmiki obrazujace ten problem. Problem praktycznie nie wystepuje na zimnym tylko na rozgrzanym silniku. Czasami po okreslonym czasie silnik wraca do normalnego, rownego trybu pracy jak na drugim filmiku pod koniec. Czesciej jednak nie potrafi wyjsc z tego sposobu pracy i pracuje dziwnie caly czas.
Wymienione zostalo sprzeglo z dwumasa oraz wszystkie poduszki silnika.
Jesli chodzi o 1 i 2 problem chce wymienic jeszcze kolo pasowe i mam nadzieje ze to pomoze.
Auto jest z 2013 roku i ma 185tys przebiegu i jest to sprawdzony przebieg na francuskiej stronie, przyspiesza normalnie i odpala rowniez...
Ktos cos pomoze?
PS: mechanik smieje sie, ze niektore dizle tak majom ;)
albatrosmw
25 Lut 2023, 11:10
Jakiej firmy jest dwumas? Był sprawdzany pod kątem tolerancji zakresu ruchu prawo lewo,oraz góra dół?!Ten drugi zakres nie powinien mieć żadnego luzu.LUK potrafi wypuszczać dwumasy nowe z działaniem poza tolerancją dopuszczalna dla nowego podzespołu,tutaj może być problem.dwumas zachowuje się tak,jakby był zużyty.
25 Lut 2023, 14:19
Sachs, nowy komplet wiec powinno byc ok, ale nie byl sprawdzany.
Drgania podczas zmiany biegow na poczatku byly spore, teraz sa mniejsze - moze to kwestia ulozenia/dotarcia.. Gdzies czytalem, ze nowe sprzeglo potrzebuje troche czasu by 'wypalic' jakas powloke ochronna czy cos w tym stylu...
Najbardziej denerwuje mnie 3 problem czyli schodzenie na wolne i praca jak tir...
Ostatnio edytowany przez albatrosmw, 25 Lut 2023, 15:47, edytowano w sumie 1 raz
albatrosmw
25 Lut 2023, 15:08
Nic mi nie wiadomo o tym by SACHS wypuszczał buble,a jak było przed wymianą,tak samo?
25 Lut 2023, 15:41
Zeby bylo smieszniej to wlasnie samochod kupiony byl z adnotacja na fakturze ze dwumas do wymiany, podczas ruszania silnik zapierajac sie wibrowal - co miala wyeliminowac wymiana kompletu sprzegla i dwumasy...
Potem poszly wszystkie poduszki, teraz czekam na wymiane kola pasowego, pozniej moze wtryski... Sam juz nie wiem.
Tyle sie naczytalem, ze silniki hdi sa takie cudowne... Wczesniej jezdzilem 1,9 ATD i tamten silnik to dopiero byl bezawaryjny - przy 270tys km przebiegu nie psulo sie praktycznie nic... Przez 120tys wymienilem tylko swiece, egr i przewody zasilajace w silniku...
albatrosmw
25 Lut 2023, 15:51
Ostatnio zauwazylem rowniez cos takiego - stojac przed skrzyzowaniem, wciskajac sprzeglo i wrzucajac jedynke czuje spore drgania i kiedy wcisne hamulec tych drgan prawie nie ma... Wiem to proste - hamulce pewnie w pewien sposob je tlumia, ale skad one pochodza...
albatrosmw
    Jak działa bezstopniowa skrzynia biegów?
    Przekładnie manualne samochodów osobowych mają zwykle 5 lub 6 biegów, automatyczne często więcej. Rekordzistą jest Lexus, który w modelach LC 500 i LS 500 stosuje dziesięciobiegowy automat. Istnieją jednak ...
25 Lut 2023, 21:10
Ten silnik tak jakby przebierał,widocznie postawiona była zła diagnoza,nie sprawdzono układu wtryskowego,kompresji?Jest jeszcze inna opcja,wykucano,że koszty mogą być znaczne i zmydlono oczy dwumasa,handarze sprowadzający ,,gnioty,,z Francji lubią tak robić,dużo z tamtąd wloka aut po zalaniu,z jakiego rejonu pochdzi auto?
26 Lut 2023, 07:53
21 Rue De La Plage, 29250 St Pol De Leon - samochod 5 lipca 2021 mial lekkie uszkodzenie prawym przodem. Takie, ze wszystko dalo sie posklejac - mam zdjecia... Pod katem zalania byl ogladany przez zaprzyjaznionego mechanika... Stal jakis czas u nich i do Polski wjechal w 2022 roku w maju a zakupilem go we wrzesniu... Ot cala historia.
A dla laika co to znaczy 'przebieral'?
albatrosmw
26 Lut 2023, 09:57
Przebieranie,nierówna praca silnika ,ten dżwięk w tym wypadku wskazuje na układ wtryskowy.Bądzcie ostrożni przy zakupie aut z Francji,to akurat pochodzi jak widzę z Bretanii,tam powodzie były,natomiast jesli ktoś twierdzi,że tak łatwo poznać auto po zalaniu,to mógłbym przytoczyć przypadek z Mercedesem Sprinterem mego brata,uparł się,to się naciął skuszony okazyjną ceną,niskim udokumentowanym przebiegiem(przebieg pewny,180 tyś km)),19 tyś zł za auto z 2014 ?!Pojechaliśmy zobaczyć,silnik chodził na 3 cyl,zero rdzy,buda trochę poobijana,zero oznak zalania,w informacji na kartce,turbina do regeneracji,i to wszystko,zero smrodu w środku,szlamu,czyściutki.Kupił,nie mogłem go odciągnąć od auta za Chiny,ale przyznam,nie było ani jednej oznaki zalania,silnik odpalił od strzała,nie kopcił,pracował podobnie jak ten.Laweta,mechanik,ze zbiornika wylał 20 l wody,była w tylnym moście i w skrzyni biegów.Wtryskiwacze dobrze,ze jeszcze elektromagnetyczne,wystarczyło przeczyścić,sprzegło,dwumas do wymiany,oraz jeden moduł komfortu.Miał o tyle szczescie,że woda nie była zbyt wysoko,oraz ,że nie dostała się jeszcze do ukł wtryskowego i silnik okazał się żyletą,turbina dobra,jaki ogólny koszt pomimo wszystko?!Szkoda gadac,mechanik sam przyznał,że gdyby nie woda w podzespołach nigdy w zyciu nie podejrzewałby zalania,elektromechanik dopiero po module pokazał na jakiej wysokości była woda,coś ponad próg kabiny.Po prostu auto było porzadnie wyczyszczone,kupione pewnikiem za 100 -200euro.Po co to piszę?! By przestrzec przed autami z Francji,oraz rejonów powodziowych z każdego kraju.Nie twierdzę,ze w tym przypadku tak jest też na bank,Kolego zacznij od sprawdzenia układu wtryskowego.
06 Mar 2023, 07:41
Witam ponownie...
Po wymianie kola pasowego wraz z paskiem oraz podlaczeniu do komputera wyszlo zadowalajaco...
1 - drzenie prawego kola zmniejszylo sie bardzo mocno - jeszcze troche drzy ale to juz nie jest to co bylo
2 - podczas zmiany biegow juz praktycznie nie wystepuje drzenie silnika
3 - najwazniejsze - adaptacja przepustnicy, egr'u i innych spowodowala, ze 'praca jak tir' zniknela praktycznie calkowicie - obecnie by doprowadzic do takiego zachowania trzeba sie naprawde postarac i wystepuje wtedy jedynie jedno lub dwukrotne zajakniecie i powrot do rownomiernej pracy silnika...
Ogolnie jestem bardzo zadowolony, jeszcze wykonam czyszczenie wtryskow, dolotu i egr'u by sprawdzic w jakiej sa kondycji...
Co do popowodziowego pochodzenia auta to mechanik twierdzi, ze na 99% takie nie jest - podczas rozbiorki przy wymianie sprzegla z dwumasa wszystko wygladalo pod spodem prawie jak nowe i po takim wydarzeniu nie byliby w stanie tak idealnie go wymyc... A dlaczego ja rowniez uwazam, ze tak moze byc? Okazalo sie, ze prawy led do jazdy dziennej byl zalozony popekany na gorze, przez co na myjni dostala sie do niego woda i stala do wysokosci 5cm, co spowodowalo jego przepalenie. Do tego wtyczka zasilajaca a dokladniej jej brak i zamocowanie poprzez skrecenie przewodow moze swiadczyc, ze chcieli naprawwic samochod tanim kosztem i za bardzo sie do niego nie przylozyli... Wiec byloby widac...
albatrosmw
