Problem z opdaleniem laguny
21 Paź 2018, 15:15
Witam, posiadam lagune 2 po lificie, dzisiaj wsiadlem do auta chcialem odpalic tak jak zawsze i po kliknieciu start auto nie sie odpalilo, zegary sie podnosily i opadaly, przewijaly sie jakies bledy i caly czas bylo slychac jakies buczenie w okolicach akumulatora nawet po wyjeciu karty, na obydwuch kartach jest tak samo. Co jest nie tak?
E: Wczoraj bylo wszstko ok, zawsze odpalala bez problemu
ads11
21 Paź 2018, 18:55
ads11 napisał(a):Wczoraj bylo wszstko ok,
i jutro też może być ok, to tylko Laguna :ok: , jesteś pewny że akumulator nie jest rozładowany?
21 Paź 2018, 19:31
Kojarzę że były problemy ze stykiem przy rozruszniku. Wystarczy wypiąć, przeczyścić, psiknąć nawet WD i włożyć, powinno pomóc.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
21 Paź 2018, 20:11
Akurat w Lagunie II problemy z odpalaniem może powodować...prawie wszystko.
Co pokazuję się na zegarach przy próbie odpalenia? Blokada kierownicy działa jak powinna? Kontrolka immobilizera nie wali po oczach?
W sumie Kao ma rację, sprawdź akumulator, Laguna musi mieć idealny akumulator, inaczej strzela fochy.
Z tym, ze jutro może normalnie odpalać to też prawda, Laguna tak ma, ze nie raz musi podenerwować właściciela. :D
pkc
Prawo jazdy: 10 08 2004
Auto: BMW E36 Audi A4 B8
Silnik: 328i 2.0TFSI
21 Paź 2018, 20:14
jutro sprawdze akumulator :D
ads11
