Seat Ibiza 2
24 Paź 2018, 18:34
Witam. Mam mały problem z moim samochodem gdy rano jest juz chłodniej to auto po odpaleniu chwile pochodzi i gasnie dopiero za 3 razem lub po przygazowaniu chodzi dobrze ma ktoś jakiś pomysł co to może być. ??
matdom222
24 Paź 2018, 19:22
Czujnik temperatury cieczy, przepustnica. Po przegazowaniu nie jest lepiej?
gber44
24 Paź 2018, 19:27
Po przegazowaniu juz samochód nie gasnie i jak jest ciepły silnik tez nie gasnie dodam że mam Seata w gazie
matdom222
24 Paź 2018, 19:34
matdom222 napisał(a):mam Seata w gazie
To za mało informacji. I teraz jak odpowiedzieć ? Więcej danych by się zdało jak na spowiedzi :mrgreen:
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
24 Paź 2018, 19:38
Na gazie nie gaśnie, tak?
gber44
24 Paź 2018, 19:45
Po odpaleniu silnika silnik chodzi na 1300/1400 obrotów i te obroty lecą w dół powoli spadają i samochód nagle gasnie po drugim odpaleniu dodaje gazu i czasami się uda ze po 30s samochód normalnie chodzi nie gasnie jak zgaśnie to za 3 razem już się udaje na 100% ze samochód nie zgaśnie i mogę jechać i potem np. Zawoze Córkę do zlobka mam tak kolo 1.5km i po ponownym uruchomieniu silnika samochód chodzi normalnie nic nie gasnie jadę do pracy na 8h i po tym czasie jest znów to samo gasnie 2/3 razy po odpaleniu go.
matdom222
    Hybrydowy Yaris hatchback
    Wraz z premierą Yarisa czwartej generacji rozpoczyna się nowa epoka dla tego modelu. Nowy hatchback to na tle poprzednich generacji prawdziwa rewolucja. Jednocześnie jednak świetnie się wpisuje w historię miejskiej Toyoty. ...
24 Paź 2018, 19:48
Gasnie tylko na zimnym silniku na gazie nie czasami zdarza się sytuacja ze jak parkuje i wolno jadę to zgaśnie tez podczas parkowania
matdom222
24 Paź 2018, 19:58
Powiesz w końcu jaki masz tam motor ? Pojemność , moc , a najlepiej kod silnika . Jak do tej pory opowiadasz banialuki bez sensu .
bonifacy
24 Paź 2018, 20:03
1.4 MPI 44kw Kodu silnika niestety nie mam
matdom222
24 Paź 2018, 20:17
Obroty nie falują? Po nagrzaniu są stałe i niskie?
Przepływomierz, krokowy, przepustnica, lewe powietrze, świece, cewka/cewki, filtr paliwa, pompa paliwa, coś grzebane przy przepustnicy/lince (popsuty luz na jałowym) itp itd.
Za mało danych, możemy zgadywać. Ewentualnie spróbuj odpalić na gazie jeśli możesz (i nie przy niskiej temperaturze bliskiej zera) i powiedz czy problem nadal występuje.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
24 Paź 2018, 20:26
Po na grzaniu 900 i minimalnie widać ruchy wskazówki świece wymieniłem filtry gazu wymieniłem pasek alternatora wymieniony alternator tez reszty nie ruszałem jak narazie. Niestety na samym gazie nie mogę odpalić
matdom222
24 Paź 2018, 20:41
matdom222 napisał(a):1.4 MPI 44kw Kodu silnika niestety nie mam
To już leciwa jednostka napędowa . Mimo wszystkiego podłącz pod komputer i zobacz jakie błędy tam siedzą. Jak nie to jedż do mechaniora bo tutaj na forum nie rozwiążemy problemu. Temat uważam za zamknięty bo sam tego nie ogarniesz.Domowym sposobem z za klawiatury kompa tego nie naprawisz.
bonifacy
24 Paź 2018, 20:44
Dobrze dziękuję za pomoc
matdom222
