Tak jak mówili to kinder blokada. Najczęściej jak otworzysz drzwi to jest taki "jopek" i musisz go przesunąć w odpowiednią pozycję aby przywrócić normalne otwieranie drzwi.
Linka od zamka jest po prostu urwana. Jeżeli masz centralny,to trzeba będzie rozkręcać całość układu,jeżeli nie to tylko same tylnie drzwi i założyć ją z powrotem. Pewnie spadła i stąd problemy z otwarciem drzwi.
Gdzie w Europie obowiązują winiety na autostrady? To warto wiedzieć! Wybierając się w zagraniczną podróż samochodem, trzeba pamiętać o tym, że bardzo wiele tras po Europie nie jest bezpłatnych. Opłatą objęte są autostrady i drogi szybkiego ruchu. W niektórych krajach, tak jak ...
Wymiana / odłączanie akumulatora w hybrydzie - Toyota Auris II TS Tym razem chciałem opisać jak wygląda odłączanie lub wymiana akumulatora tego małego 12V w hybrydowym Aurisie z silnikiem benzynowym 1.8. Każdy sobie z tym poradzi bo procedura jest bardzo prosta! Co nam będzie potrzebne ...
