Problem z otworzeniem pilotem i odpaleniem auta - Micra K12 2003
09 Gru 2021, 10:59
Witam serdecznie,
jestem właścicielką nissana micry k12 2003 r. 1.2 benzyna.
Dzisiaj udając się do garażu, miałam problem z otworzeniem samochodu z pilota, więc ściągnęłam osłonkę i otworzyłam z kluczyka. Aczkolwiek po włożeniu kluczyka do stacyjki kompletnie żadna kontrolka mi się nie zapaliła, światła żadne nie działają ani radio. Zmierzyłam miernikiem napięcie na aku i pokazało mi zaledwie 2,93. Czy dobrze domniemam, że mam aku do wymiany? Na dalszą samodzielną diagnostykę brakuje mi pomysłów. Jeszcze mam pomysł, aby poprosić kogoś o odpalenie za pomocą krokodylków.
Będę wdzięczna za każdą POTRZEBNĄ informację.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia, Ewelina.
Ewelina93
Prawo jazdy: 28 05 2015
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Nissan Micra K12
Silnik: 1.2
Rok produkcji: 2003
09 Gru 2021, 11:53
Ewelina93 napisał(a):Zmierzyłam miernikiem napięcie na aku i pokazało mi zaledwie 2,93
Akumulator do wymiany i nie zalecam tu odpalania na kable bo może być on uszkodzony wewnętrznie. To bardzo niskie napięcie, powinno być powyżej 12V w okolicach 12,4V.
Akumulatora z tak niskim napięciem raczej nie da się uratować i pozostaje tylko wymiana.
Ewelina93 napisał(a):miałam problem z otworzeniem samochodu z pilota, więc ściągnęłam osłonkę i otworzyłam z kluczyka. Aczkolwiek po włożeniu kluczyka do stacyjki kompletnie żadna kontrolka mi się nie zapaliła, światła żadne nie działają ani radio
Dokładnie to wina zbyt niskiego napięcia na akumulatorze.
09 Gru 2021, 12:04
Czyli coś tam moja głowa dobrze sobie poradziła ze wszystkim i mogę być z siebie dumna :D Dziękuję za potwierdzenie mojej wstępnej, babskiej diagnostyki :D Na urodziny podaruję sobie nowy aku w takim razie ;p
Ewelina93
Silnik: 1.2
Rok produkcji: 2003
09 Gru 2021, 12:44
Ewelina93 napisał(a):Czyli coś tam moja głowa dobrze sobie poradziła ze wszystkim i mogę być z siebie dumna
Oczywiście :wink: diagnoza trafna :)
Ewelina93 napisał(a):Na urodziny podaruję sobie nowy aku w takim razie ;p
Nie wiem kiedy masz urodziny ale nowy akumulator warto by było jakoś na dniach żebyś mogła poruszać się samochodem.
Jak byś miała problem z wyborem akumulatora to napisz jaki tam miałaś obecnie w samochodzie chodzi o jego oznaczenia i wartości [Ah] oraz [A]. Watro też sprawdzić dokładnie wymiary żeby nowy nam się zmieścił bez problemu.
Widzę że do tego silnika w Micra K12 polecają akumulator o wartościach 44[Ah] i min 360[A] (tu im więcej tym lepiej bo to prąd rozruchowy).
09 Gru 2021, 13:29
Należałoby panowie wspomnieć, że po wymianie aku, należy zrobić pomiar prądu pobieranego z aku przy wyłączonych wszystkich odbiornikach. Taki spadek napięcia oznacza albo tylko uszkodzony aku, albo że coś zeżarło prąd z niego. I po założeniu nowego, problem się powtórzy. No i standardowo nalezy zmierzyć napięcie ładowania oraz sprawdzić czy prawidłowo działa kontrolka ładowania aku.
