Problem z parktronikiem, awaria czujnika - Hyundai i30
07 Mar 2022, 00:23
Witam. Mam problem z przednim czujnikiem parkowania od strony pasażera. Gdy tylko włączę zapłon od razu mruga mi owy czujnik na wizualizacji sygnalizując awarie. Kiedy wrzucam wsteczny słyszę 3 krótkie piknięcia. Wcześniej tego nie było. Wygląda jakby czujnik był całkowicie nieaktywny gdyż nie wibruje podczas dotknięcia go palcem i nie reaguje na przeszkode. Wymiana czujnika na nowy nie przynosi rezultatów podobnie jak podmiana tego z prawej na lewą stronę. Czujnik jest sprawny gdyż kiedy podpinam go z drugiej strony to działa prawidłowo. Interfejs diagnostyczny widzi ten błąd od czujnika ale po skasowaniu cały czas występuje dalej. Dodam, że cały system czujników jest fabryczny.
Gdzie szukać przyczyny?
Landuss
08 Mar 2022, 11:42
Landuss napisał(a):Interfejs diagnostyczny widzi ten błąd od czujnika ale po skasowaniu cały czas występuje dalej.
Jaki to dokładnie jest błąd? Jeżeli czujnik jest na pewno sprawny to pozostaje Ci sprawdzenie wiązki kabli czy czasem nie jest gdzieś uszkodzona. Tu raczej centralka się nie psuje.
