REKLAMA
Dokładnie.arti21 napisał(a):Jedynie co zauwazyłem to to ze jakby sie nagrzewnica pociła się na połaczeniu z rurkami. Czy to moze byc przyczyna?
Sprawdź to co pisze MotoAlbercik, tłusty nalot jak opisujesz w pierwszym poście to nic innego jak płyn z układu. Uszczelnij połączenia (wyczyść pozostałości płynu) i wyczyść porządnie przednią szybę, następnie sprawdź czy nadal będzie problem.MotoAlbercik napisał(a):połaczenia muszą być szczelne i nie ma prawa tam być nawet najmniejszej kropelki płynu
arti21 napisał(a):MotoAlbercik ale to nie schodzi bo wlaczeniu dmuchawy bo to nie jest zwykla para tylko tlusty nalot.
