Problem z pedałem i kulturą jazdy
21 Cze 2020, 15:51
Hej! Posiadam Rovera 45 2002 1.6
Mam dwa problemy, otóż pierwszy to pedał sprzęgła który wydaje dziwne dźwięki. Jakby w 3/4 opuszczania był jakiś stopień i na nim klika. Na filmiku to ładnie słuchać. Link na dole. Plus taki że pedał czasem zostaje w podłodze, a czasem bardzo wolno odpuszcza. Dzieje się to w korkach przy jeździe np. na polsprzegle lub przy parkowaniu. Wystarczy noga czasem przyspieszyć proces odbijania i jest git.
Drugi problem to kulturą jazdy. Mianowicie przy toczeniu się na dwójce w korku auto nie chodzi równo, wtedy przy przyspieszaniu zaczyna się delikatnie dławić. To samo jest jak jadę np. 120 na 5 biegu i puszczam energicznie pedał gazu. Nie równe schodzenie z obrotów. Jak juz auto się toczy i wcisne gaz to też nie jest to płynne. To samo na gazie i benzynie. choć na benzynie ciutke lepie
Link do yt dot pedała
Xylizkb
Zdjęcia: 2
22 Cze 2020, 13:31
Masz tam hydrauliczne sprzęgło więc trzeba w tym przypadku zacząć od wymiany płynu i odpowietrzenia wysprzęglika.
Przy drugim problemie musisz sprawdzić filtr powietrza, świece i cewki lub kablem bo nie pamiętam jak tam jest rozwiązany układ zapłonowy.
    Napęd E-Axle - Hybrydy Lexusa będą bardziej dynamiczne
    Lexus pokazał wprawdzie swoje pierwsze auto w pełni elektryczne, ale japoński producent wcale nie zamierza rezygnować z napędu hybrydowego. Inżynierowie pracują właśnie nad nowym układem E-Axle, który sprawi, że nawet ...
