Problem z polonezem ! :(
13 Mar 2015, 11:12
Witam , mam poloneza 1.6 GSI 84 KM w gazie . Mój problem polega na tym ze jak naleje paliwa do baku to samochód odpala i przełączy się na gaz i normalnie jedzie . Jadę na gazie np 20 km to zaczyna przerywać i gaśnie . Naleje znowu paliwa do baku i znowu zaczyna normalnie chodzić. Co może być ?
Kogutek
Auto: Polonez
Silnik: 1.6 GSI 84 KM
13 Mar 2015, 11:36
Może to być wina wielozaworu na butli. Bo rozumiem, że gaśnie ci na LPG, a po przełaczeniu na Pb jedzie normalnie? Jeżeli tak, to warto się nad tym wielozaworem zastanowić.
13 Mar 2015, 11:47
Właśnie ani na gazie ani na benzynie nie chodzi . Naleje paliwa i przełącze na gaz i jest przez chwile dobrze
Kogutek
Auto: Polonez
13 Mar 2015, 11:51
Kogutek napisał(a): Naleje paliwa
Jakiego paliwa - LPG czy Pb. Pisząc o paliwie pisz dokładnie, bo jak są dwa zasilania to trzeba o tym pisać, z którym są problemy.
Opisz więc dokładnie raz jeszcze swój problem, uwzględniając co na jakim paliwie się dzieje, jakie paliwo wlewasz itd.
13 Mar 2015, 11:54
Naleje paliwa Pb przęłącze na gaz i przez chwile jest dobrze , póżniej zaczyna przerywać i gaśnie . Naleje znowu paliwa Pb i znowu jest dobrze
Kogutek
Auto: Polonez
13 Mar 2015, 13:59
Już chyba wiem co jest . Pokazuje mi że się przełacza na gaz a caly czas chodzi na benzynie
Kogutek
Auto: Polonez
    Najmocniejsze limuzyny V8
    Sprzedaż najmocniejszych samochodów w klasie premium niezmiennie rośnie odnotowując kolejne rekordy. Dobrym przykładem na potwierdzenie tego trendu jest dynamicznie rozwijający się polski rynek. Piękne i szybkie limuzyny ...
    Poradnik kupującego #1 - Lexus IS XE10 mk1 (1999-2005)
    Geneza Lexus IS pierwszej generacji dostępny był początkowo jedynie jako sedan z dwulitrowym silnikiem. W 2001 roku do oferty wprowadzono wersję kombi o nazwie SportCross oraz wersję IS 300 z legendarnym silnikiem 2JZ. Modernizacje: ...
13 Mar 2015, 22:31
Łatwo to sprawdzić - przełącz na LPG i wyjmij bezpiecznik pompy paliwa. Jak zgaśnie po około 2 sekundach to jest jak piszesz - można bardzo łatwo sprawdzić, czy zasilanie się przełącza na LPG - słychać charakterystyczne cyknięcie.
