Problem z Polowką 1,3. Prosze o pomoc !!
17 Lip 2009, 20:07
Witam :wink: . Mam problem z tym ze podczas jazdy cos charakterystycznie puka z przodu samochodu. Na kierownice nie sa przenoszone zadne drgania wiec to nie jest sprawa nie wyważonych kół oraz bicia opony. Najbardziej czuc to tak od 20km/h do ok 80km/h. Nie wiem co moze byc przyczyna tego odgłosu.Czy przyczyna moga byc łożyska? Czy mial moze ktos taki przypadek lub moze wie co moze co sie psuje?? Za wszystkie odpowiedzi serdecznie dziekuje
Aaa i jeszcze dodam ze chodzi o Vw Polo 95r 1.3 silniczek. Bo o najwazniejszym dla was zapomniałem :lol:
przemson90
Miejscowość: ok Płocka
  • 17 Lip 2009, 22:58
    A przy wiekszych predkosciach dzwiek sie nasila?
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    18 Lip 2009, 11:03
    Nie wlasnie przy wiekszych predkościach odgłos ten sie wycisza
    przemson90
    18 Lip 2009, 18:32
    Ale puka czy szumi?
    dawidbn
    19 Lip 2009, 21:11
    Są to wlasnie odgłosy pukania.Ma ktos pomysł co moze byc tego powodem?
    przemson90
    19 Lip 2009, 21:18
    Kamień/gwóźdź w oponie?
    Kubuch
    Miejscowość: Matplaneta
    Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
    Rok produkcji: 2013
      Samochody terenowe - do połowy lat 70
      Historia pojazdów mogących poruszać się w trudnych warunkach drogowych, czy wręcz po bezdrożach, jest tak stara, jak same wehikuły napędzane silnikami, takimi czy innymi. Pierwsze „samojazdy” – jak ...
    20 Lip 2009, 10:03
    na 99% nie łożysko jeśli puka
    off-road ! 4x4
    rafalll
    Miejscowość: Szczecin
    20 Lip 2009, 16:28
    Nie nie napewno nic rodzaju gwozdzia czy kamienia. jest to mechaniczny odgłos. Własnie mechanik powiedzial ze moze byc to wina łożysk ale nie powiedzial ze napewno. A nie chce pakować kasy w cos co moze okazac sie ze bylo dobre. Dlatego poprosilem Was o pomoc bo moze juz ktos mial podobny problem
    przemson90
    20 Lip 2009, 20:29
    w łożysku nie szukaj przyczyny bo jeśli miałoby to być łozysko to by szumiało a nie pukało :wink:
    off-road ! 4x4
    rafalll
    20 Lip 2009, 21:53
    Ale lozysko bardzo prosto sprawdzic wystarczy podniesc auto ulozyc rece tak aby byly w pionie(jedna u gory a druga na dole kola) i poruszac kolem, jesli jest luz to lozysko jesli nie to nie lozysko mechanik to powienien sprawdzic zanim to wymieni i wpakuje cie w zbedne koszta.
    dawidbn
