Problem z pracą silnika Audi A3
16 Lip 2010, 21:11
Wiatm!! posiaam audi a3 1.6 1998 r climatronik. auto po przejechaniu kilku kilometrów wchodzi na wysokie obroty i nie schodzi z nich. po wyłączeniu silnika nie moge odpalic... po kilku minutach odpala i da sie przejechac kilka kilometrow albo nawet i kilkadziesiat ale to nie zawsze... byłem u mechanika kazał wymienic przepływomierz. kupiłem nowy i załozyłem nic nie pomogło... mechanik wykasował 2 błędy i nic... przeczyscił przepustnice i tez nic nie pomogło. byłem u drugiego mechanika i powiedział ze podepnie pod komputer i wgra nowy program do komputera zwiazany z przepustnica. ja od samego poczatku stawiałem na silniczek krokowy. prosze o pomoc co robic... bo juz tyle pieniedzy wydałem...
Marcin77xx
Miejscowość: katowice
19 Lip 2010, 12:48
Dziwnę że jak podpoił samochód pod komputer to nie pokazało mu żadnego błędu. :shock:
Matiol1234
Miejscowość: Tczew
19 Lip 2010, 20:27
byłem u drugiego mechanika i podpioł auto pod kompa i mówił ze wykryło 2 błędy jeden to dotyczył sondy lambda a drugi czujnika temperatury silnika. zrobił adaptacje przepustnicy. i mówił ze wszystko ok. ze musze wymienic sonde lambda i ten czujnik. i abym najpierw jechał do elektryka zeby sprawdził dlaczego sie nie swieci check. pojechałem sie przejechac autem i normalnie jechało tylko jak wracałem do domu to znowu to samo sie zaczeło dziać. co mam teraz zrobić?? jechac na inna diagnostykę komputerową?? czy kupic te części i wymienić?? cieżko jest trafić na dobrego mechanika...
Marcin77xx
    Ekojazda dobra dla środowiska są też plusy dla kierowcy
    Szacuje się, że źródłem 60% zanieczyszczeń powietrza w centrach dużych miast jest transport. Do zmniejszenia tego problemu może przyczynić się ekojazda, przynosząca wymierne korzyści nie tylko w postaci redukcji emisji ...
