Problem z prednim napedem w suzuki vitarze
16 Lip 2008, 19:07
no mam problem w suzuki z napedem:( niby jets załaczony a nie działa nic mi nawet nie wskazuje
kamil
17 Lip 2008, 08:31
masz temat przyklejony u góry jak postępować z napędami.
może coś źle robisz....
możliwe jest również, że posiadasz vitarę 2wd czyli z napędem tylko na 1 oś.
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
17 Lip 2008, 10:13
nie napewno nie jak miałem naped na wszytkie osie az do czasu gdy przestały mi sie pokazywac kontrolki :( jak przestało je wyswietlac to przednia os przestał sie załanczac a ze skrzynka rozdzielcza jest wszytko dobrze
kamil
17 Lip 2008, 10:54
a jakie masz sprzęgiełka?
i zacznij używać znaków interpunkcyjnych bo nie sposób zrozumieć co piszesz :wink:
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
24 Lis 2008, 20:06
chciałbym się podczepić pod temat:)
mam Suzuki Sidekick z 90r i nie działa mi napęd przedni, nawet po zapięciu sprzęgiełek i przełączeniu na 4WD lub 4WD-L....czym może być to spowodowane? gdzie szukać usterki ? z góry dzięki za wszelką pomoc
pioter_malin
24 Lis 2008, 21:04
hmm.. po zapięciu sprzęgiełek i przełączeniu na 4WD powinien przedni most być podpięty. jakiego rodzaju masz sprzęgiełka, w jakim są stanie?
może któreś z nich jest zmielone?
najlepiej byłoby gdybyś podniósł samochód do góry i zobaczył czy przód ciągnie.
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
    Audi RS 6 Avant V8-Biturbo 4.0 TFSI 560 KM i 700Nm
    Nowe Audi RS 6 Avant to symbol technicznych możliwości jutra. Nowy model jest lżejszy i silniejszy niż jego poprzednik, a jego osiągi są jeszcze lepsze. Od zera do 100 km/h przyspiesza w czasie 3,9 s, a na życzenie klienta ...
19 Kwi 2009, 14:48
siemka ja mam inna sprawe jak włanczam naped 4x4 i niby jest właczony i działa a potem jak jusz wyłacze i rusze i tak jakby wał mi sie ukrecił od czego to jest
jak temu zapobiedz
drizz1
Miejscowość: zielona góra
19 Kwi 2009, 15:11
a jak sie włacza i jak wyłancza naped 4x4
drizz1
19 Kwi 2009, 15:13
moje gg 11271402 prosze napiszcie
drizz1
20 Kwi 2009, 12:40
pewnie masz automatyczne sprzęgiełka. w takim wypadku po wyłączeniu 4x4 wajchą, należy cofnąć o ok.1,5 do tyłu żeby wyżej wspomniane sprzęgła się odłączyły. manewr ten spowoduje wyłączenie nie tylko sprzęgiełek ale i przedniego mostu i wału (pamiętać trzeba, że wajcha w kabinie ma być na 2WD!).
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
