Problem z przednim zawieszeniem
24 Sty 2015, 21:09
Od jakiegoś czasu mam problem z przednim zawieszeniem... W aucie zostało powymieniane amortyzatory przód, łączniki stabilizatora przód i tył...
Objaw stukania (głuchego dudnienia) był bardzo dziwny do czasu wymiany łączników stabilizatora z przodu. Poprzednio stukanie było najbardziej słyszalne na równej nawierzchni tak jakby dochodziło to z wału napędowego lecz później zostało to wykluczone. Sprawdziłem poduszki, wydech, wszelki elementy które mogą świadczyć o takiej usterce.
Dzisiaj wymieniłem właśnie łączniki i pukanie o dziwo bardzo się zwiększyło, teraz nawet puka na wybojach... Podejrzewam teraz gumy stabilizatora oraz sworzeń wahacza ? Jakieś pomysły ?
nod19
Auto: Pajero Pinin
25 Sty 2015, 12:25
A nie lepiej pojechac na SKP i sprawdzić bez domysłów i gdybania?
25 Sty 2015, 14:03
Problem w tym, że byłem u kilku mechaników, a badania techniczne miałem kilka dni temu i nikt nie potrafi tego zlokalizować, dlatego też od jakiegoś czasu sam się wziąłem za auto bo diagnozy typu może to, a może tamto już mnie nie śmieszą. Piszę na forach jako ostatnia deska ratunku... Wymienić wszystkie części to ja też potrafię i nie potrzebuje do tego mechanika, który za swoją niekompetencję i tak mnie skasuje słono...
Tak jak wspominałem wcześniej wymieniłem łączniki i stukanie się nasiliło...
nod19
Auto: Pajero Pinin
25 Sty 2015, 15:29
nod19 napisał(a):Tak jak wspominałem wcześniej wymieniłem łączniki i stukanie się nasiliło...
nod19 napisał(a):Podejrzewam teraz gumy stabilizatora oraz sworzeń wahacza ?
Podejrzewac mozna duzo rzeczy ale to tylko podejrzenia.Troche w zyciu juz sprawdziłem samochodów i wierz mi ze nie zawsze da sie tak od ręki wylapac.Niestety ale klient chce zeby to była diagnoza bęzbłędna.Jedno sprawdzenie,mechanik naprawia i po problemie.
nod19 napisał(a):Dzisiaj wymieniłem właśnie łączniki i pukanie o dziwo bardzo się zwiększyło, teraz nawet puka na wybojach
Ja tez wnioskuję z tego co piszesz ze mogą to byc tuleje drązka stabilizatora.Mozna to sprawdzic bez problemu,tylko trzeba wjechac na kanał.Jeden buja samochodem na boki a drugi w tym czasie sprawdza to będąc w kanale.Od czegoś trzeba zacząc ...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
25 Sty 2015, 16:38
Postaw się po mojej stronie. Zapłaciłem za wymianę części, które były sprawne. Tak zrobić to ja też potrafię. Zgłaszam się do mechanika po to aby zdiagnozował mój problem, a nie uczył się na błędach.
Wymienię te gumy i powiadomię Was czy usterka została naprawiona...
nod19
Auto: Pajero Pinin
29 Sty 2015, 12:31
Miałem pisać iż może być to poduszka amortyzatora lub przegub a,ale skoro te części również wymieniałeś to na pewno odpada. Jedyne co możesz jeszcze zrobić to dać około 100zł i udać się do ASO zamiast do tych samych i jak widzę niezbyt udanych mechaników.
Dabtuner
    Zima za kierownicą - jak się do niej przygotować?
    Do początku kalendarzowej zimy pozostało jeszcze kilka dni, ale już teraz zdarzają się mroźne, a nawet śnieżne dni. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie do jazdy w trudnych warunkach. Na co powinien zwrócić ...
    MORPHOZ - ciekawa stylistyka samochodu elektrycznego
    Samochód koncepcyjny Renault MORPHOZ z nadwoziem o długości 4,40 lub 4,80 m (w zależności od wersji) przy szerokości 2 m i wysokości 1,55 m to crossover z napiętymi i zmysłowymi liniami nadwozia. Jego stylistyka łączy ...
02 Lut 2015, 11:58
Wymieniłem gumy stabilizatora przód i tył oraz tuleje (poduszki) drążka reakcyjnego wzdłużnego i nadal coś puka... Zauważyłem, że pukanie jest najbardziej nasilone przy gwałtownym hamowaniu... końcówki drążka kierowniczego wykluczyłem bo nie ma żadnych drgań oraz luzów na kierownicy... Czy pukanie może dochodzić od klocków hamulcowych ?
nod19
Auto: Pajero Pinin
16 Lut 2015, 19:07
Najgorzej, jak tak nikt nie potrafi ci pomóc. Ja na szczęście jak mam zawsze jakiś problem ze skrzynią automatyczną to jeżdże do [reklama] i tam zawsze mi pomogą
Ostatnio edytowany przez MotoAlbercik, 24 Lut 2015, 20:32, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Niedozwolona reklama
maciekluka
Auto: renault laguna
20 Lut 2015, 14:03
Sprawdź silentblocki wahaczy,je bardzo trudno jest wykucać.
