Problem z przekręceniem kluczyka w stacyjce
09 Lut 2019, 13:57
Posiadam hyundai i30. Po zaparkowaniu auta chciałem wyłączyć auto, jednak kluczyk nie przekrecilem do samego końca, jednak wyszedł gładko bez problemu, jednak zobaczyłem że radio się nie wyłączyło. Włożyłem kluczyk spowrotem, jednak nie chce się przekręcić w żadną stronę. Kierownica krecilem więc to nie o taką blokadę chodzi. Nie mam kluczyka zapasowego, akumulator też wylaczakem na chwilę licząc że coś pomoże i nic. Pilot nie dział teraz, nawet auto nie mam jak zamknąć, panel z radia też jest podświetlany ciągle. Niewiem co robić, bo auto nawet nie jest zamknięte na parkingu.
kusza3
09 Lut 2019, 18:14
sprobuj psiknąć tam jakiegoś preparatu, najlepiej do zamków ostatnecznie może byc WD-40 może pomoże. A w jakim stanie jest kluczyk? powycierany czy nie?
10 Lut 2019, 11:02
Kluczyk ma drobne zarysowania z jednej strony, ale są one drobne.
kusza3
10 Lut 2019, 11:10
Więc jest szansa że zapadki w stacyjce się zawiesiły, jest szansa że jak przesmarujesz to pomoże. Psiknij i kilka razy kluczyk wkładaj i przekręcaj. Najlepiej było by ten syf wypłukać pod ciśnieniem za pomoca np zmywacza do tarcz hamulcowych, potem nasmarować preparatem do zamków
10 Lut 2019, 11:24
Dziękuję za radę, wyprubuje.
kusza3
10 Lut 2019, 11:28
Napisz potem czy pomogło
10 Lut 2019, 12:46
Niestety wd40 nie pomógł, niestety nie mam tego zmywacz do tarcz, więc nie mogłem tego wyczyścić. Kolego mówił, że najprawdopodobniej kluczyk lub cała stacyjka musi być nie oryginalna bo inaczej takie coś nie powinno się zdążyć. Ze immobiliser jest zepsuty i zablokowal stacyjke.
kusza3
10 Lut 2019, 12:52
kusza3 napisał(a):Kolego mówił, że najprawdopodobniej kluczyk lub cała stacyjka musi być nie oryginalna bo inaczej takie coś nie powinno się zdążyć. Ze immobiliser jest zepsuty i zablokowal stacyjke.
nie słuchaj bredni kolegi bo on nie ma pojęcia o czym mówi.
po 1 nieoryginalnej stacyjki nie zamontujesz
po 2 immobiliser NIGDY nie blokuje stacyjki
po 3 blokownie stacyjki to normalny objaw zużycia i to całkiem normalne.
Skoro wd40 nie pomogło to trzeba stacyjkę rozebrać i dać dla gościa który się zajmuje kluczykami i zrobi ci z tym porządek. Masz zdolności manualne aby to rozkręcić?
10 Lut 2019, 13:00
Obudowę plastikowa wczoraj rozkrecalem, ale to tyle, na moje oko ciężko bez chyba odpowiednich narzędzi dobrać się do niektórych srobek, bo były tak ulokowane że zastanawiałem się jakim cudem je można rozkręcić, chyba że jakimiś zakrzywionymi śrubokrętami.
kusza3
10 Lut 2019, 13:08
Jak dasz radę to wymontuj ten element
Jak wymontujesz tą kostkę to będziesz miał możliwość normalnie użytkować auto tyle że będziesz odpalał śrubokrętem.
28 Lis 2021, 16:37
Miałem podobny problem. Wina stacyjki. Odkręć obudowę kierownicy (youtube wymiana stacyjki Kia Ceed) rozkręć stacyjkę wyciągnij kilka zapatek, jednak zostaw 4 lub więcej te które chowają poniżej lini bębenka.
Zrób to jak na filmiku 2010 Kia Rio ignition repair Part 2. Powinno być dobrze.
mirek2005
