Problem z Przepływomierzem? Peugeot 3008 1.6 HDI
29 Kwi 2018, 21:50
Witam, ostatnio miałem problem z wtryskami i oddałem samochód do mechanika, wszystkie 4 wtryski wymienione i mechanik mówił że już moc ma wszystko niby dobrze, ale jest dziwny odgłos przy dodawaniu gazu (mówił że on tego nie zrobi..) (na biegu jałowym tego nie słychać, tylko przy ruszaniu głównie z niższych obrotów słychać to najbardziej na biegach od 1 do 4 na 5 i 6 już przy większej szykbości nie.
Po odebraniu od mechanika przejechałem się kawałek dalej (około 20 km) i wyskoczył mi trójkącik i był napis Ryzyko zapchania filtra.
Kupiłem "komputer" diagnostyczny i on wykazał, że problem z Przepływomierzem i przed wymianą należy wymienić filtr powietrza i wyczyścicć
przepływomierz więc tak zrobiłem. Po wykonaniu tych czynności miałem możliwość usunięcia błedu z komputera (wcześniej usuwałem, ale i tak od razu pojawiał się ponownie) Wszystko było ok, nawet nie szarpało przy zimnym silniku jak to zawsze było od czasu wymiany tych wtrysków.
Przejechałem 40 km żadnych błędów, zamuleń, silnik chodził dynamicznie więc wróciłęm do domu, około godzinę później znów wsiadłem do samochodu i pojechałem kawałek, ale komunikat "Risk of filter clogging" czy jakos tak znów wyskoczył. Podpiąłem go do komputera, ale
0 błędów.. jakieś pomysły?
Arek2313
Prawo jazdy: 23 12 1996
Przebieg/rok: 13tys. km
Auto: Peugeot 3008
Silnik: 1.6 HDI
Rok produkcji: 2010
30 Kwi 2018, 08:43
Arek2313 napisał(a): komunikat "Risk of filter clogging" czy jakos tak znów wyskoczył
Ty masz komunikat informujący o ryzyku zapchania filtra cząstek stałych czyli FAP.
Podłącz się pod interfejs diagnostyczny:
- sprawdź masę osadu w FAP i jak będzie powyżej 160g to trzeba będzie pewnie oznaczyć jako wymianę na nowy
- sprawdź ilość płynu przeważnie jest tak że tu przekłamuje dane i warto kupić płyn (chyba 2 litry wchodzi) uzupełniając go do pełna i odpowiednio oznaczając w programie tam chyba tylko jest możliwość oznaczenia że jest na full
- sprawdź też kiedy ostatnio był wypalany FAP
Sprawdź też możesz to zrobić w pierwszej kolejności pedał gazu. Powinien być przy nim taki ogranicznik prędkości i czasem ulega uszkodzeniu, a wtedy właśnie pojawia się błąd taki jak u ciebie.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    BMW Concept 4 Coupe: elegancja, dynamika i indywidualizm
    BMW Concept 4 Coupe, który będzie miał swoją światową premierę właśnie na salonie NAIAS 2013 w Detroit, pozwoli na wczesne spojrzenie w przyszłość średniej wielkości samochodu sportowego z nadwoziem coupe. Jego elegancja ...
    Nowe wyścigowe Mitsubishi MiEV Evolution II na PPIHC
    Podczas 91. edycji słynnego wyścigu Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) nowe wyścigowe Mitsubishi MiEV Evolution II zajęły drugie i trzecie miejsce w kategorii pojazdów z napędem elektrycznym. Pojazdy poprowadzili ...
