Problem z radiem JVC KD-DV4401
02 Lut 2013, 17:46
witam wszystkich i proszę o pomoc.
Posiadam radio JVC KD-DV4401 i teraz, po podłączeniu szystkiego tak jak na schemacie radia okazało sie że radio nie gra. odnośnie tego, że działa to widać ponieważ jedyna funkcja jaka załącza radio jest przycisk wysunięcia płyty. czyli reasumując radio nie odzywa sie dopóki nie wciśnie się klawisza wysunięcia płyty po czym mileli (jeśli płyty nie ma, a jeżeli jest wysuwa ją) i znów sie wyłącza.
W czym może tkwić problem i jak można go rozwiązać by radio zaczeło grać tak jak wcześniej (ponieważ służyło mi w innym aucie).
z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
destyn87
Prawo jazdy: 11 09 1987
Auto: Audi 80 B3
Silnik: 1,8 S 90KM
Rok produkcji: 1990
02 Lut 2013, 23:25
Czy do radia dochodzą 2 plusy? Rozumiem, że włącza się radio przyciskiem od wysuwania płyty, bo włącznik jest zepsuty? Sprawdź czy jest też minus. Radio w tej chwili nie włącza się w ogóle, czy coś świeci?
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
03 Lut 2013, 09:34
radio się nie świeci wogóle jak by nie dostawał prądu. Żaden przycisk nie reaguje prócz wysuwania płyty wtedy się wszysko ładnie zapala wysówa płyte i gaśnie znów na amen :) kostka jest podłączona ma plus minus i zmostkowany plus na podtrzymanie.
przycisk nie jest zepsuty bo wszystko działało w poprzednim aucie, poprostu radio zachowuje się jak by nie było wogóle podłączone (poza tym jednym przyciskiem).
destyn87
Auto: Audi 80 B3
Silnik: 1,8 S 90KM
Rok produkcji: 1990
03 Lut 2013, 21:20
Obstawiałbym przerwaną ścieżkę na płytce w radiu.
kamil638
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
04 Lut 2013, 19:51
no i właśnie rozkręciem radio, ścieżek jest co prawda masa ale nie znalazłem nic co by było przerwane jeszscze przelecę lupą może nie widziałem nic.
destyn87
Auto: Audi 80 B3
Silnik: 1,8 S 90KM
Rok produkcji: 1990
06 Lut 2013, 01:13
Na forum nikt Ci nie pomoże, musisz albo samemu próbować (ze schematem), albo powierzyć komuś. Na krótko jak podpinasz radio do akumulatora tylko 2x plus i 1x minus jest to samo?
kamil638
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
    Demontaż klamki Porsche Cayenne
    Jak wymontować klamkę/wkładkę kierowcy w Porsche Cayenne II gen. Może wydawać się to proste a jednak wielu ma z tym problem. Należy zdemontować zaślepkę wewnątrz drzwi. Należy przygotować torx 20 i w pierwszej kolejności ...
08 Lut 2013, 23:29
Jest to problem bardziej zawiły niż może się wydawać. Jeśli nie masz wiedzy fachowej oddaj do specjalisty.
cbmaniak
Auto: ASTRA G
