otomoto0 napisał(a):Czyli muszę zrobić coś, a żeby radio włączało się bez potrzeby włączania zapłonu i działało bez kluczyka w stacyjce?
Nie koniecznie kobiecie musi być trudniej
i nie chodzi o to żeby radyjko grało bez kluczyka.
Jak wyciągniesz radyjko powinnaś mieć taka kostkę jak wyżej. Następnie trzeba na sprawdzić czy na tej kostce z samochodu w dwóch miejscach masz zasilanie pin4 i pin7 (przekręcony kluczyk i
kontrolki się świecą) z czego jak wyłączysz zapłon prąd powinien pozostać tylko na pin4.
Przy takim podłączeniu radyjko po wyłączeniu kluczyka powinno się również wyłączyć, ale nie powinno stracić ustawień bo pamięć będzie cały czas podtrzymywany stałym zasilaniem z pinu4.
PS. Przydałby się jakiś miernik elektryczny do takiego sprawdzenia.
