Problem z rozmiarem
03 Paź 2013, 21:16
Ensyt napisał(a):a moze zrobic by tak, ze na przod dac 235/45? a na tyl dac 245/45 R18?
Nie ma potrzeby 235 jest już w 150% :D wystarczającą oponą jak na parametry c5 i fajnie wygladającą wizualnie
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
03 Paź 2013, 21:18
chyba wiem jak zrobie, 235 na tyl a 245 na tyl z profilem 40 i opona 18 , co Ty na taki pomysl, i zawieszenie minus 4 cm i dobrze bedzie;
Ensyt
Zdjęcia: 2
Prawo jazdy: 29 09 2011
Auto: Citroen C5 2010r
Silnik: 2.0 Hdi
Rok produkcji: 2010
03 Paź 2013, 21:21
Ensyt napisał(a):yl a 245 na tyl z profilem 40 i opona 18 , co Ty na taki pomysl, i zawieszenie minus 4 cm i dobrze bedzie;
Tył będzie 7mm niżej stał niż przód.
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
03 Paź 2013, 21:23
dlaczego skoro ten sam profil? przod obnize 40 mm a tyl 35 mm ,
Ensyt
Zdjęcia: 2
Silnik: 2.0 Hdi
Rok produkcji: 2010
04 Paź 2013, 07:22
Ensyt napisał(a):dlaczego skoro ten sam profil? przod obnize 40 mm a tyl 35 mm ,
Profil liczysz procentowo od szerokości więc jak jest mniejsza szerokość to zmniejsza się profil przy tym samym oznaczeniu.
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
04 Paź 2013, 17:10
to czyli jakby szersza opona tym wieksza a jakby wazsza to nizsza? czy jak? wytlumacz to;p a to jesli obnizyl bym 35mm tyl i 40 mm przod to nie wystarczyl oby?
Ensyt
Zdjęcia: 2
Silnik: 2.0 Hdi
Rok produkcji: 2010
    Audi SQ5 TDI - silnik V6 diesel Biturbo o mocy 313 KM
    Silnik 3.0 TDI z podwójnym turbodoładowaniem generuje olbrzymią moc 230 kW (313 KM), a jego maksymalny moment obrotowy wynosi 650 Nm i jest dostępny od 1450 do 2800 obr/min. Audi SQ5 TDI dostępne jest na rynku od 2013 ...
    Piesi po zmierzchu obowiązkowo z odblaskami
    Pieszy który będzie się poruszał po zmierzchu po drodze poza terenem zabudowanym, będzie miał obowiązek noszenia elementów odblaskowych tak zakłada nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która została podpisana ...
04 Paź 2013, 21:56
Ensyt napisał(a):to czyli jakby szersza opona tym wieksza a jakby wazsza to nizsza? czy jak? wytlumacz to;p a to jesli obnizyl bym 35mm tyl i 40 mm przod to nie wystarczyl oby?
Jako bajkopisarz :D powiem Ci tak:
Najważniejsze dla opony będzie szerokość np: 245 to 245mm, profil np 45/245 to znaczy że wysokość opony jest 45% z szerokości 245=110,2mm więc jak będzie 235 to przy 45 da niższy profil. Reszta oznaczeń sprawdź sobie w necie.
Pamiętaj że szerokość felgi ma znaczenie przy doborze szerokości opony.
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
05 Paź 2013, 04:56
aaaa takie cuda;d no troszke czaje;d ale oblicz mi Ty bo ja i tak deczko nie kumaty "bajkopisarzu" :P jesli zaloze taki setup: przod : felga 18 cali 8" szeroka, Et 45( i dystans zeby sie Et zmienilo bo musze miec 32Et) i opona 235/40 czy 45? i sprezyna -40mm , i Tyl, felga 18 cali 8" szeroka, i tak samo z Et, i opona 245/40 albo 45? to juz Ty powiedz jak lepiej , i sprezyna 35-30 mm:) i teraz mi powiedz jak sie sprawy maja:P
Ensyt
Zdjęcia: 2
Silnik: 2.0 Hdi
Rok produkcji: 2010
05 Paź 2013, 10:24
mam rozumieć że ori et to 32? ale przy jakiej szerokości/wielkości ori feli?
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
05 Paź 2013, 19:49
tak Et musze miec w citroenie 32 zeby bylo dobrze, takze musze dystane dokupic bo mam upatrzone fele z et 45, yyy ,a szerokosc feli to 8"
Ensyt
Zdjęcia: 2
Silnik: 2.0 Hdi
Rok produkcji: 2010
06 Paź 2013, 23:07
Co do sprężyn to musisz sam sprawdzić najlepiej linijką :D
Jeżeli felgi ori maja et32 a kupowane et45 to dystans musi byc około 20-30mm (w zależności od szerokości ori felgi). Oczywiście weź sobie pod uwagę że taki dystans sporo kosztuje i przydałby się aluminiowy ze wzgledu na wagę.
Moja rada szukaj felg dedykowanych ponieważ:
- dystanse sporo kosztują
- te tanie są ciężkie i obciązają piasty
- możliwe że zmienisz siły oddziaływujące na piasty (trzeba to wyliczyć)
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
07 Paź 2013, 04:37
dobra obczaje jak bede w Pl i napisze jak cos co i jak:) bo to jesli szukam , to fela 18 i szeroka 8" to opona tez 18 i 245 szeroka no niee?
Ensyt
Zdjęcia: 2
Silnik: 2.0 Hdi
Rok produkcji: 2010
28 Lut 2014, 14:15
W takim razie czekamy na Twoją odpowiedź jeżeli zdecydujesz się już na konkretny model,a jeżeli będziemy mogli pomóc w wyborze samych opon to także służymy rada na forum:)
OponyImpolex
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 140KM
