Problem z silnikiem z22yh opel 2,2 benzyna
29 Wrz 2008, 16:05
witam serdecznie mam problem z silnikiem opla 2,2 benzyna na lancuszku rozrzadu 155km mianowicie auto na wolnych obrotach pracuje ladnie i rowno ale w momenicie dodania gazu przy 2500 obr/min gasnie jakby nie dochodzilo paliwo pompa a zbiorniku jest ok tak samo pompa wysokiego cisnienia jak i wtryskiwacz cisnieniowy wszystko wymienione
za wszelka pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam
marcin
frankus
  • 29 Wrz 2008, 21:27
    sprawdz czy czasem nie jest uszkodzony czujnik połozenia przepustnicy
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    29 Wrz 2008, 23:27
    sprawdz też czujnik ciśnienia bezwzględnego
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    Miejscowość: góral podbeskidzia
    Prawo jazdy: 01 08 2005
    Auto: Opel Kadet 1,6 Opel Corsa 1,4
    01 Paź 2008, 12:18
    takie usterki powinien pokazac komputer a po diagnostyce nie ma zadnych bledow jakby bylo wszystko ok
    frankus
    01 Paź 2008, 12:30
    może zapłon przestawiony!
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    01 Paź 2008, 12:47
    ale to by go i na luzie trzepalo a jest ok
    frankus
      Skoda Kamiq - miejski SUV
      Nowy miejski SUV ŠKODY, dedykowany dla chińskiego rynku model KAMIQ, został oficjalnie zaprezentowany 23 kwietnia. KAMIQ stanowi uzupełnienie gamy SUV-ów ŠKODY, w której znajdują się już modele ...
    01 Paź 2008, 21:28
    jest prawdopodobnie uszkodzony czujnik połozenia wałka rozrządu, a bład moze sie jedynie pojawiac podczas jego wystepowania czyli porzy 2500obrotach, czy auto robi to samo podczas jazy, sa moze jakies inne objawy jest słabszy, jak zredukujesz z wysokiego biegu na nizszy i obroty przekraczaja 2500 to wtedy tez gasnie?
    mlody861
    02 Paź 2008, 10:16
    tym autem po prostu nie da sie ruszyc chidzi poprawnie tylko na luzie jak dam 1 i gaz to gasnie
    frankus
    02 Paź 2008, 12:09
    A na luzie jak dodasz gazu to też gaśnie?
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    02 Paź 2008, 16:52
    wlasnie tak jest odpalony chodzi ladnie ale jak dodam gazu gasnie jakby paliwo odcinalo albo byl zalewany
    frankus
    02 Paź 2008, 17:09
    mozliwe ze jest uszkodzony sterownik silnika (komputer), a czy było jakies zdarzenie po którym auto przestało normalnie pracowac?
    mlody861
    02 Paź 2008, 17:49
    nie palil na 1 wtrysk ale wszystko sie popsulo jeszcze zanim byl wymieniony wtrysk
    frankus
    02 Paź 2008, 18:24
    mozliwe ze jest uszkodzony komputer, maiłem przypadek w seacie 1.4 samochód jezdził normalnie tylko jak stał na luzie bez gazu to po 15sekundach obroty zaczynały falowac i gasł komputer nie pokazywał zadnych błedów po wymianie komputera zaczoł pracowac normalnie
    mlody861
    02 Paź 2008, 20:07
    wymienilem wlasnie czujnik cisnienia paliwa auto pochodzilo godzine na luzie i wkreca sie do 4000 ale przy ostrzejszym przegazowaniu zaswieca sie kontrolka od silnika chyba spaliny i troche trzesie silnikiem i slychac ajkis metaliczny stukot nie zrobilem jeszcze jazdy probnej
    frankus
    02 Paź 2008, 21:41
    A może padł czujnik ciśnienia bezwzglednego- map sensor, który przyśpiesza zapłon jak dodajesz gazu. Jak jest padnięty to nie przyśpiesza zapłonu i zalewa silnik,na wolnych obrotach nic się nie dzieje, chodzi dobrze!
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
