Renault scenic 4x4 1.9dci turbina strasznie bierze olej
07 Paź 2008, 22:18
:cry:jest problem turbina cala jest zaoliwiona oraz wydaje mi sie ze niema mocy silnik , tubina dmucha ale żuca też olejem.trzeba nową?
wąski
Miejscowość: wolka
  • 08 Paź 2008, 12:47
    Proponuję ci jak najszybciej pojechać do mechanika i to na takiej prędkości obrotowej silnika,żeby turbo się nie włączało.Wtedy może obejdzie się bez wymiany turbo i skończy się tylko na samej naprawie.Sam możesz sprawdzić filtr powietrza,czy nie wymaga wymiany.
      Lipcowe burze – uwaga na gwałtowne opady!
      Podczas burzy wielu kierowców najbardziej obawia się piorunów, ale skutkiem nawałnicy jest również zwiększone ryzyko poślizgu. Niebezpieczny jest zwłaszcza początek opadów, gdy woda łączy się z ...
