Problem z Światłami 126p
14 Gru 2010, 13:20
Mam pytanie odnośnie tylnych świateł w malaczu. Otóż światła świecą ale przy naciskaniu pedała stop ale nie podświetla się mocniej prawy reflektor. Myślałem że jest włożona źle żarówka albo że jest uszkodzona ale sprawdzałem ją na lewym reflektorze i tam działa normalnie. Przeczyściłem styki na płytce reflektora, styki w kablu podłączeniowym też i nic to nie dało. Dalej podczas naciskania hamulca nie świeci. Czytałem że to może oznaczać przegniłą płytkę w reflektorze. Czy jest możliwość naprawy? Co mam zrobić lub co sprawdzić i co może być odpowiedzialne za taką usterkę? Cieszyłbym się, gdyby to oznaczało że trzeba dokładniej pogrzebać w reflektorze. Z góry dzięki za poświęcenie czasu
szeryf_88
Miejscowość: Stw
14 Gru 2010, 13:49
W lewej lampie jest połączenie na prawą
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
14 Gru 2010, 13:54
bonifacy napisał(a):W lewej lampie jest połączenie na prawą
Czyli mam grzebać w lewym reflektorze? Tego to nie wiedziałem że kable z prawego przechodzą przez lewy
szeryf_88
Miejscowość: Stw
14 Gru 2010, 21:50
Takie połączenie jest we wszystkich maluszkach oprócz elx.
Z lewej do prawej leci przewód czerwony.
14 Gru 2010, 22:35
No tak się składa że ja mam elx town 1999r. Jak sprawa wygląda w tym roczniku?
szeryf_88
Miejscowość: Stw
14 Gru 2010, 23:07
W elx-ie światła sotpu nie są połączone ze sobą tak, że z lewego światła leci przewód do prawego światła, tylko z włacznika pod pedałem przewód leci do kostki, z kostki do złączki i z tej złaczki leca dwa przewody - jeden do jednego swiatła a drugi do drugiego.
Sprawdz, czy na tym prawej lampie podczas naciśnięcia pedału stopu jest napięcie na złączce. Jak nie masz kogoś do naciskania pedału to wypnij złączkę z włącznika pod pedałem i połącz oba przewody kawałkiem jakiegoś przewodu. Nie zapomnij o właczeniu stacyjki. Jeżeli na tym przewodzie ( jest to czerwony ) nie ma napięcia, to musisz szukać tej złączki. Niestety nie wiem w którym jest miejscu. Podejrzewam, że gdzieś w komorze silnika. Może nawet w okolicach lewej lampy.
    Mamy już jesień na drogach - na co trzeba uważać?
    Jesienią kierowcy powinni pogodzić się z gorszymi warunkami na drodze. Mgła, wilgoć, wichury – taka aura wymusza, aby za kierownicą być bardziej czujnym i przygotowanym do błyskawicznej reakcji. Sezon jesienny nieuchronnie ...
    Czy obwodnice miast powinny być płatne?
    Czy płacenie za obwodnicę stawia pod znakiem zapytania sens jej istnienia? Przecież obwodnica ma za zadanie odciążenia centrum miasta. W przypadku jak będzie płatna to czy kierowcy nie wybiorą jednak przejazdu przez centrum.
15 Gru 2010, 11:31
Racja .....Kolega ma racje . Według tego schematu http://www.126fan.pl/www/images/elektry ... at_elx.jpg rozgałęzienie stopów jest zaszyte w wiązce (pkt 68 - prawy dół schematu ) To będzie chyba w lewej części komory silnika lub pod lewym tylnym boczkiem tapicerki .
bonifacy
15 Gru 2010, 14:23
To ja już nie wiem czego szukać ... mam iść do warsztatu? Szkoda kasy trochę :/
szeryf_88
Miejscowość: Stw
15 Gru 2010, 15:48
sprawdź mase na llampach, jeśli jest podciągnikj zasilanie lewego stopu z prawego, tak jak jest w starszych modelach i po problemie :wink:
jeśli chcesz mieć lux malina to lecisz po kablach i sprawdzasz gdzie zasilanie padło :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
