REKLAMA
friluś1 napisał(a):po odłączeniu aku i ponownym jego wpięciu opada tylna szyba, aby to naprawić trzymamy wyłącznik tej szyby i czekamy aż dojdzie ona do góry i jeszcze prze kilka sek. nie puszczamy go.
pozdr.
az td4
friluś1 napisał(a):rozumię że przed odłączeniem aku. wszystko było OK i że nic nie grzebałeś w instalacji. wygląda na to, że musisz ją sprawdzić. możesz mieć poluzowany kabel masowy mechanizmu opuszczania /podnoszenia tylnej szyby, ew. zaśniedziałe połączenia.
w ostateczności ponowna kalibracja tylnej szyby do tego potrzebny jest serwisowy komputer
pozdr.
az td4
