Problem z TD4
16 Lis 2013, 15:23
Witam. Mam problem z TD4.Olej silnikowy wypływa mi zbiornikiem wyrównawczym. W oleju nie ma wody ropą też nie pachnie. Gdzie szukać awarii?.
piotr R
Miejscowość: WGM
17 Lis 2013, 21:29
Witaj ,
czy płynu chłodniczego nie ubywa ?
przez odpowietrzenie IRD nie wyrzuca ?
masz Webasto ?
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
17 Lis 2013, 22:07
Witaj. Ubywa oleju z silnika znajduję go w zbiorniku wyrównawczym, wypływa gęsta emulsja nic nie bąbel kuje. Myślałem o chłodnicy ird ale tam za małe ciśnienie żeby wyrzucić olej do układu chłodzenia, odwrotnie to da radę. Jest możliwość, że to wymiennik ciepła olej-woda ten pod filtrem oleju. Weba sto nie działa mi od roku. Poza tym nie ma innych oznak typowych dla uszczelki, nie dymi na bagnecie i korku oleju nie ma oznak wody, zapala i pracuje normalnie.
piotr R
Miejscowość: WGM
17 Lis 2013, 22:21
dla pewności sprawdz jakość oleju w Ird , jak czysto
no to podejrzany wymiennik olej woda
trzeba by tym się zająć bo przymuli chłodnicę i nagrzewnicę
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
17 Lis 2013, 22:58
Stan oleju w silniku spadł o połowę na dystansie 30km. Sądząc po emulsji, która majestatycznie wypływa z zbiornika wyrównawczego cały układ jest zabrudzony. Ird sprawdzę, dziś pojechał na lawecie do warsztatu ludzi myślących. Mam nadzieję, że sprawdzą wszystkie możliwości nim rozkręcą głowice.
piotr R
Miejscowość: WGM
08 Gru 2013, 22:28
Awaria usunięta.Przyczyną był o ring wymiennika ciepła woda/olej ten z przodu silnika pod filtrem oleju. Chłodniczkę też trzeba było wymienić. Nie wytrzymała próby szczelności rozerwało ją przy 0, 3 Bara. Tu zaczęły się problemy te od BMW nie pasują, choć na oko są identyczne niewielka różnica w rozstawie przewodów olejowych. Serwis życzył sobie 2 000zł za nową, pozostało mozolne szukanie używanej w dobrym stanie po tygodniu udało się. Koszmarem jest płukanie układu chłodzenia 6x środkami przeznaczonymi do tego celu wymiana płynu chłodzącego 2x. Nadal, co 100km wyciągam płyn z zbiorniczka wyrównawczego zawsze trochę oleju tam pływa, coraz mniej z silnika nie ubywa.
piotr R
Miejscowość: WGM
    Co musisz wiedzieć o wymianie oleju?
    Regularna wymiana oleju silnikowego jest niezbędna, by samochód działał sprawnie i nie doszło do awarii silnika. Kierowcom zdarza się zapomnieć o wymianie oleju albo odkładać ją na później – często skutkuje ...
    Renault 5 Turbo
    Pod koniec lat 70. Renault przestały wystarczać zwycięstwa w 24-godzinnym wyścigu w Le Mans i Formule 1. Marka chciała również wystartować w rajdach samochodem napędzanym turbodoładowanym silnikiem. Wymyślone przez ...
