Problem z temp silnika Seat Leon I 2006r 1.6 16 V
06 Gru 2020, 13:55
Wczoraj wymieniałem termostat ale niestety okazał sie wadliwy bo nie otwierał się . No i po uruchomieniu auta i uzupełnieniu płynu układ nie odpowietrzył się bo z nawiewu leciało chłodne powietrze. Efekt był taki że przez to zapowietrzenie płyn zagotował się przy 110st. ( Na wskaźniku było 90st a po podłączeniu interfejsu było ponad 100st). Przy zakładaniu termostatu zerwałem dolna śrubę od króćca i prowizorycznie skleilem go silikonem i z racji tego że był to najsłabszy punkt w układzie to tamtędy wyrzuciło wrzący płyn .
I teraz czy takie jednorazowe przegrzanie mogło uszkodzic uszczelkę/ silnik ? Jeżdżę kilkanaście lat i jak do tej pory nigdy nie zdarzyło mi się zagotować.
A termostat wyjąłem całkiem i dopóki tego nie ogarnę muszę jeździć bez niego
Electric000
06 Gru 2020, 14:10
Electric000 napisał(a):Efekt był taki że przez to zapowietrzenie płyn zagotował się przy 110st. ( Na wskaźniku było 90st a po podłączeniu interfejsu było ponad 100st)
Co to za płyn? Przy takiej temperaturze nie powinien się zagotować bo one przeważnie mają temperaturę wrzenia około 120 stopni.
Bez termostatu będziesz miał niedogrzany silnik przy takich temperaturach zewnętrznych ale jakiś czas moższesz tak jeździć zadbaj tylko żeby układ był dobrze odpowietrzony.
06 Gru 2020, 14:22
Electric000 napisał(a):teraz czy takie jednorazowe przegrzanie mogło uszkodzic uszczelkę/ silnik ?
mogło ale nie musiało.
06 Gru 2020, 14:41
Rokiko napisał(a):Co to za płyn?
Petrygo G12+
Electric000
09 Gru 2020, 11:34
Electric000 napisał(a):Petrygo G12+
No to tu masz temperaturę wrzenia 110 stopni ale przy zamkniętym ukąłdzie gdzie panuje ciśnienie będzie ona wyższa.
Jeździsz bez termostatu?
11 Gru 2020, 11:49
Tak, chwilowo jeżdżę bez termostatu. Przy obecnych temperaturach, nie jest to najlepsze rozwiązanie
Electric000
    Samochód dla niepełnosprawnego kierowcy
    Odsetek osób niepełnosprawnych w Polsce wynosi ponad 12% mieszkańców, czyli 3,1 mln obywateli. Podobnie sytuacja kształtuje się w całej Europie. Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia układu ...
    Pasy Smart Kid Belt
    Szukam informacji na temat pasów smart kid belt, co o nich sądzicie? Czy w przypadku starszaków mogą się sprawdzić. Czy te pasy chronią przed nurkowaniem dziecka podczas wypadku?
