Golf 6 - temperatura, a załączenie wentylatora
30 Paź 2020, 19:24
Mam Golfa 6 z silnikiem 1.6 mpi o oznaczeniu BSE. Podejrzewam uszkodzony wentylator, szczególnie 1 bieg, bo 2 bieg działa, gdyż można go sprawdzić przez VCDS. Przy jakiej temperaturze powinien się włączyć wentylator ? Dzisiaj zostawiłem samochód na wolnych obrotach i monitorowałem temperaturę przez VCDS, doszedłem do 96 st. C i wentylator nawet nie ruszył. Po tym wyłączyłem silnik by czasem go nie przegrzać. Podczas jazdy temperatura na liczniku jest na 90 st. C i ani troszkę poza się nie wychyli.
lord07
Auto: Golf 6
Silnik: 1.6 MPI
Rok produkcji: 2009
01 Lis 2020, 10:00
lord07 napisał(a):Dzisiaj zostawiłem samochód na wolnych obrotach i monitorowałem temperaturę przez VCDS, doszedłem do 96 st. C i wentylator nawet nie ruszył. Po tym wyłączyłem silnik by czasem go nie przegrzać.
Temperatura w układzie chłodzenia może sięgać nawet 110 stopni i wtedy wskazówka temperatury może się jeszcze utrzymywać na 90 stopni. Tu masz układ ciśnieniowy więc to trzeba wziąć pod uwagę. Przy temperaturze która osiągnąłeś mógł się nie włączyć nawet pierway bieg wentylatora nawet przy sprawnych dwóch biegach.
Jak masz VCDS to proponuję podczas jazdy monitorować temperaturę i wtedy zobaczysz jakie wartości osiąga.
04 Lis 2020, 00:22
Rokiko napisał(a):Jak masz VCDS to proponuję podczas jazdy monitorować temperaturę i wtedy zobaczysz jakie wartości osiąga
Zrobiłem jak podpowiedziałeś. Podczas normalnej jazdy temperatura waha się między 89 a 92. Natomiast w korku to max 102 i jeśli właśnie dojdzie do tej temperatury to w krótkiej chwili spada na 94, czyli jakby wentylator działał.
lord07
Auto: Golf 6
Silnik: 1.6 MPI
Rok produkcji: 2009
09 Gru 2020, 12:04
Wygląda to tak jak by wszystko było raczej ok z układem. Ten spadek temperatury
lord07 napisał(a):Natomiast w korku to max 102 i jeśli właśnie dojdzie do tej temperatury to w krótkiej chwili spada na 94, czyli jakby wentylator działał.
Na pewno jest wymuszony włączonym wentylatorem.
    Koniec z oszustwami podczas sprzedaży samochodów
    Każdy przed zakupem auta będzie mógł sprawdzić jego historię, m.in. daty rejestracji oraz informację o tym, czy nie jest kradzione - przewiduje projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, którym we wtorek ma zająć się rząd. Przyjęty ...
